Temat: TMC2 a AUDCTL
Hej,
Powiedzcie mi ludzie która wersja TMC2 jest ostateczna. Na stronie Jaskiera jest jakieś TMC2 (2.0), na atariage znalazłem w wątkach TMC2f (wersja 2.0f), nic mi z tych oznaczeń nie wynika.
A już na pewno nie poprawiają one takiego tricku, że TMC2 w którejkolwiek wersji olewa starsze nibble dla audctl (czyli włączenie zegarka 1.79 MHz wartościami $20 i $40 i inne takie). Dodam, że w poprzedniej wersji działa to normalnie. Wiem, są źródła, 'se popatrz', ale czymże by było człowieczeństwo bez odrobiny dialogu :)
Dhor/M.E.C.
Odp: TMC2 a AUDCTL
Tak trochę offtopic, ale dla PAL jest to włączenie zegara 1,77MHz,  a nie 1.79MHz (to wartość dla NTSC). Piszę, bo wiele osób pisze tak "potocznie" wiedząc o tym, ale "osoby uczące się wnętrza atarki" mogą później wbić sobie tę wartość do głowy.
Odp: TMC2 a AUDCTL
Poszukiwany Jaskier.
Ostatnio edytowany przez Fox (2010-08-29 16:31:21)
Odp: TMC2 a AUDCTL
... właśnie go szukam, bo niejasną jak dla mnie sprawą jest zmiana ilości wywołań na ramkę playera. Im więcej, tym tempo globalne odpowiednio większe. W wersji 1.x działało to zupełnie inaczej.
Odp: TMC2 a AUDCTL
Co tu niejasnego? Tempo w TMC2 jest podawane w wywołaniach playera, a nie w ramkach, jak w TMC1.
tempo_tmc2 = tempo_tmc1 * ile_na_ramke
Odp: TMC2 a AUDCTL
.. i to jest bez sensu :) - jest to jeden z powodów, dla którego nie używam tego programu mimo szczerych chęci :) ... a chęci mam od czasu posiadania VBXE, bo wreszcie Foxowy (dobrze pamiętam? :) ) tryb tekstowy jest ultra - czytelny.. po RGB oczywiście :)
Ostatnio edytowany przez Pin (2010-08-31 19:55:02)
Odp: TMC2 a AUDCTL
Ale pin - taki sposób liczenia tempa daje ci większą granulację - możesz płynniej zmienić tempo.
Edit: Może bardziej do muzyka tafiałoby bpm, a nie jakieś "ramki"?
Ostatnio edytowany przez mono (2010-08-31 20:50:13)
Odp: TMC2 a AUDCTL
Właśnie - dlaczego nie ma być możliwości ustawienia tempa 5.5 ramki, jak player jest 2x na ramkę?
Tryb rzeczywiście mój.
Odp: TMC2 a AUDCTL
Bpm można by prosto przeliczać na linie ekranowe (1/15625s) co uwolniłoby człowieka zarówno od problemów PAL/NTSC, jak i od pytania się "a ile to razy na ramkę gra"?
Edit: Kwestia złożenia potem dlisty, która przerwania wywoływałaby w odpowiednich miejscach :)
Ostatnio edytowany przez mono (2010-08-31 21:01:46)
Odp: TMC2 a AUDCTL
Nie jest tak prosto wywoływać na przerwaniach player co dowolną liczbę linii. Display lista jest tylko na ekranie - co z wygaszeniem? Jeśli chcemy użyć muzyki w demie lub w grze, to efekty na ekranie mogą wykluczać wywołanie w tym momencie playera.
Odp: TMC2 a AUDCTL
Tak, tak - ja zdaję sobie sprawę z tych trudności, ale jednak ciekaw jestem czy drobne nieścisłości wynikające z wywołania przerwania kilka linii niżej (max 15 dla wiersza trybu OS2) aż tak bardzo wpłynęły by na wynik. W końcu nie gramy tu sampli, a tylko zwykłe czipy więc i liczba linii co jaką wywoływany byłby player nie będzie na poziomie kilku, a kilkunastu/kilkudziesięciu. A mając taką granulację można by rzeczywiście używając korekty co jakiś czas trzymać faktycznie zadane bpm. Oczywiście max bpm zależy od czasu potrzebnego playerowi.
Odp: TMC2 a AUDCTL
Mozna by to robic w ten sposob, ze ustawiamy serie dli+vblank. Potem oblozyc calosc odpowiednimi licznikami (uwzgledniajac pesymistyczny czas trwania playera) i mozna w miare symulowac bpm. Wazne, zeby wejsc w jakis cykl w kilku(nastu) ramkach. Obrazowo:
jezeli na ekranie mamy 10 przerwan dli (brak vblank), gramy na co 6 przerwaniu to mamy kolejno: 0, 6, 2, 8, 4, 0.
Trzeba by sprobowac vblank wlaczyc w ta zabawe (jak nie na jego poczatku, to moze gdzies w polowie, a moze nawet 2 razy? - tu by trzeba pokombinowac) - zeby muzyka byla w miare jednostajnie uruchamiana.
Ale poki co - w TMC2 za to sie nie zabieram w tej chwili :).
Odp: TMC2 a AUDCTL
W rozmowie telefonicznej Pin naświetlił mi problem i okazało się, że rzecz nie leży w synchronizacji tempa (choć byłoby miło, gdyby kawałki chodzące w PAL mogły też działać w NTSC - wystarczy spojrzeć, co Pavros kombinuje przy odtwarzaniu muzyki w IK+ (nawiasem mówiąc uważam numery ze wstrzymywaniem playera na jedną ramkę na 6 za pomyłkę)), lecz zupełnie gdzie indziej.
Mianowicie - wg Pina tempo TRACKÓW/PATTERNÓW mogłoby już zostać po staremu, bo to nie jest wielki problem, ale potrzebne jest DRUGIE ZUPEŁNIE NIEZALEŻNE TEMPO -- tempo odtwarzania instrumentów! które byłoby tempem "subramkowym", czyli instrumenty odtwarzane byłyby co n linii rastra.
Może rzeczywiście warto by się nad tym zastanowić?
Edit: wtręt odnośnie Pavrosa i IK+
Ostatnio edytowany przez mono (2010-09-05 23:13:41)
