Temat: 800XL zepsuty?
witam
podłączyłem cartridge przy włączonym zasilaniu i poszła iskra (przeze mnie do ziemi). teraz nie mogę włączyć komputera, pojawia się ciemny obraz (bez i z cartridge'em).
myślałem ze uszkodziłem cartridge ale chyba tylko płytę główną komputera :) co to może być? obejrzałem oporniki i kondensatory i wyglądają w porządku.
można jednak uruchomić SELF TEST w następujący sposób: mam cartridge, który można włożyć w obie strony. włożony normalnie daje ciemny obraz jak opisane wyżej, włożony odwrotnie (trudno stwierdzić która strona jest ta właściwa) ładuje się do SELF TEST'U. pamięć sprawdziłem - jest dobra.
o co chodzi??
Odp: 800XL zepsuty?
panowie, 100 otwarć i naprawdę nikt nie ma pojęcia co się stało? co można zrobić?
Odp: 800XL zepsuty?
Problem jest pewno prosty: coś się upaliło :( .. ale co .. tego dowiesz się tylko oddając w "mądre ręce" albo podmieniając elementy co oznacza, że lepiej wymienić całą płytę.
Odp: 800XL zepsuty?
BartoszP napisał/a:
czyli właściwie cały komputer :(
Odp: 800XL zepsuty?
Zobacz, czy odpali się komp bez cartridge ale włączany z wcisniętym klawiszem option. Jesli wskoczy self-test, to spalił się rom z Basicem.
Jest to nawet dość prawdopodobne, sądząc po sposobie w jaki doszło do uszkodzenia.
W każdym razie skoro wchodzi do self-testu w ten czy inny sposób, to można sądzić że RAM i OS-Rom są raczej k. Ewentualnie coś nie tak z
mmu czyli kością Co61618 który przełącza odpowiednio obszary pamięci i coś mu nie wychodzi jak trzeba.
Odp: 800XL zepsuty?
nie odpala się.
mam CO61991 na podstawce pod pamięciami, więc chyba łatwo będzie można sprawdzić wymieniając na inny (jeśli to jest to)?
Odp: 800XL zepsuty?
C061991 to freddie. Ten układ często się uszkadza gdy komp ma  ubite pamięci RAM. Myślę, że raczej będzie ok, z tego względu że jak jest uszkodzony, to maszyna nie wstaje w ogóle (on generuje odświeżanie RAMu etc). Niemożliwe, by odpalił się w takim wypadku self-test i jeszcze z powodzeniem przeszedł sprawdzenie ramu.  Jak masz inny egzemplarz to próbnie można podmienić, ale nie sądzę żeby to coś dało.
Ten układ o którym pisałem wcześniej (C061618), znajduje się tuż pod plastikową osłoną gniazda cartridgea (w obu wersjach plyty 800xl tzn. z fredem i bez) po lewej stronie od niego są 2 kondensatory elektrolityczne. Ma 20 nóżek (jedyny taki w 800-ce). Zdaje się, że bywa też oznaczony jako "PAL 16 2" czy coś takiego. Może być też tak, że przepaliła się któraś ze scieżek sygnałowych do niego i nie załącza właściwych obszarów pamięci, ale to chyba mało prawdopodobne.
Odp: 800XL zepsuty?
Odświeżanie RAM generuje Antic.
