Temat: Obudowa do SIO2SD
Mam pytanie, czy ktoś z was ma jakiś prosty pomysł z czego zrobić można obudowę do SIO2SD i jak wykonać przyciski tej długości, żeby trafiały w mikrostyki i się nie kołysały na boki.
wszystko można kupić, łącznie z przyciskami/stykami z odpowiednio długim noskiem
Tu popatrz... http://www.diax.pl/ obudowy i potem... przełączniki/przyciski
Obudowa z diaxa.. Jakies z 3 godziny dlubania i gotowe :-)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2008-10-29 21:56:10)
Dzięki lotharek za zdjęcia, ciekawie to wygląda ale wszystko wisi na drutach. Może ktoś wymyślił obudowę na rozwiązanie kiedy wyświetlacz jest nad procesorem(tak jak Piguła sprzedaje)
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2008-10-29 22:13:13)
nie da sie uniknac drutow montujac sio2sd do obudowy.
ps. a jezeli znajdziesz "drut-free sio2sd" obudowe prosze podziel sie namiarami
Zeby zrobic bez drucikow trzeba by bylo zaprojektowac specjalna obudowe pod sio2sd. Ale przeciez w wiekszosci przypadkow uzywa sie drucikow i jakos nie ma problemu,
Tu masz kilka przykładów http://atarionline.pl/v01/index.phtml?s … =wynalazki
Cos ostatnio malo tu widac Pigule, a jestem ciekaw, czy udalo mu sie cos dalej pociagnac z tym projektem obudowy widocznym na stronie Kaza w wersji prototypowej.
Macie racje, nie da się zrobić ładnej obudowy do SIO2SD bez drucików. choć widzę, że niektórzy próbowali.
Widziałem w galerii SIO2SD w obudowie magnetofonu 1010 też o tym myślałem, było by wtedy przelotowe SIO. Choć autor tego rozwiązania mógł się wysilić i schować wyświetlacz pod szybkę w klapce. Ciekawe czy sterowanie jest za pomocą klawiszy magnetofonu?
SIO2SD da się zrobić bez drucików, ale łatwiej robić z drucikami i też jestem za takim rozwiązaniem. Jak się przyłożyć to będzie też ładne
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2008-10-30 21:08:48)
Z73 byłaby idealna jakby miała z 1 cm większą długość. Bo jak nie to pozostaje ucięcie wsporników na śrubki skręcające. Bo rogów płytki nie da się ściąć.Kupiłem dziś w lokalnym sklepie, ale jak widać łatwo nie będzie.
bzdury panocku gadacie...
Ostatnio edytowany przez lotharek (2011-06-20 20:17:47)
albo to..
Ostatnio edytowany przez lotharek (2011-06-20 20:19:12)
W sumie znalazłem to też na Mad Team - wersję Rockiego i jak się przypatrzeć dobrze to tych rogów za dużo sciąć nie trzeba.
Twoje dzieła dopełniają reszty...
Mea culpa.
a nie lepiej zrobić sio2sd inside ?!
Nie jestem przekonany. I nie mam zdolności do precyzyjnych prac przy takich drobiazgach...
Do środka to może SIO2PC z wyjściem na micro usb na "breaking board" z NKC.
[ Wygenerowano w 0.078 sekund, wykonano 10 zapytań ]
