Temat: XF551 - kaputt?
Wychodzi na to, że przestała się mnie słuchać moja ulubiona wszystkoczytająca i wszystkonagrywająca do tej pory stacja, a konkretnie XF551.
Wyczytałem, że 90% uszkodzeń tejże pochodzi od kiepsko przylutowanych gniazd SIO - rozebrałem więc ją i niestety nie stwierdziłem żadnych przerwań, ni ułamań.
Objawy są następujące: stacja normalnie się włącza, zapala się na chwilkę dioda od aktywności, ale stacja nie reaguje na żadne komendy. Na tym samym kablu SIO działa i CA2001, 1050 i LDW, nie mówiąc o kombajnie zbożowym (mylnie zwanym drukarką) typu 1029 więc usterkę kabla, jak i Atarki można raczej wykluczyć.
Czy któryś ze specjalistów od ratowania sprzętu mógłby się wypowiedzieć o co jej się rozchodzi, że nie zamierza już ze mną współpracować?
Odp: XF551 - kaputt?
przypadkiem nie przełączyłeś numeru napędu?? :)
Dely jak będzie zimny lut to możesz tego nie dostrzec - najlepiej lutownicą przejechać po lutach z gniazd - samo przetopienie lutu dobrze robi. Oczywiście, o ile to to.
___
Press play on tape...
pin napisał/a:
To chyba musiałbym przełączyć na D98: ponieważ stacja nie zgłasza się na żadnym.
Jeżeli jakieś scalaki są w podstawkach to je wyjmij i włóż. Jeszcze raz sprawdź lutowania gniazd SIO, na oko nie widać uszkodzeń, ale jak przyciśniesz wtyczkę włożoną w gniazdo, to jakaś nóżka może odchodzić od płytki razem z lutowaniem. Gdy będzie OK, to włącz samą stację i zmierz napięcie na pinie 3 SIO - powino być 5V, a na pinach 2 i 7   0V-0,5V. Zmierz także napięcia zasilania: 5V i 12V. Dalej to już dłubanie, podstawianie scalaków itp.
Akurat miałem ten sam problem przy swojej xf551, przerwało mi ścieżkę przy gnieździe SIO i na oko było to niewidoczne. Jak docisnąłem gniazdo z podłączoną wtyczką delikatnie w dół to wszystko było OK. Ponieważ elektronik ze mnie żaden i bałem się zniszczyć pozostałe ścieżki w końcu przylutowałem jakiś kabelek przed miejscem uszkodzenia i poprowadziłem obwód do drugiego gniazda.
Prowizorka laika ale działa ;)
ogólnie to k...a jesień idzie!
Potwierdzam problem z tym gniazdem - też tak miałem, aż kupiłem po pieniądzach jakąś inną stację, a tę... naprawił mój tatuś, gdy któregoś dnia z nudów przelutował to gniazdo na nowo.
Dhor/M.E.C.
O! A ja mam na jednej XF-ce takie same objawy jak Dely i nie moglem zdiagnozowac. To moze mi tez sie uda naprawic skoro to takie typowe :) Thx.
jak słabe luty to na pewno lutował je Psychol w fabryce na Tajwanie ;)
Eeee, khm. W moich rękach lutownica to narzędzie masowej zagłady, może ktoś chce się piwa napić w zamian? :)
Gdyby Radom nie był tak daleko, to nie ma sprawy...
Dely, ale dociskać (delikatnie, przy wyłączonej stacji :D) układy na podstawkach już próbowałeś ?czasami nawet głupie odkręcenie płytki i przykręcenie jej z powrotem (zmiana naprężeń) działa cuda.
___
A to już zrobiłem :)
Mam wolne moce przerobowei mogę naprawić. Nie obiecuję w ciągu jednego dnia...
O świetnie! To od razu odeślę Ci dyskietki do GS :)
