Odp: Video Board XE - projekt w 90% zakończony
100% (19 szt.) układów złożonych i przetestowanych. Wszystkie działają a ja padam na nos.
Strony Poprzednia 1 … 22 23 24 25 26 … 29 Następna
Sory Kiero za pisanie pod własnym postem, ale to ważkie.
VBXE dla tych, co nie chcieli montażu wysyłam jako totalny OEM, tzn. wszystkie instrukcje i soft dostaniecie przez e-mail, proszę upomnijcie się.
Muszę napisać instrukcję montażu.
W każdej paczce znajdziecie VBXE + Płytkę generatora PCLK.
Ostatnio edytowany przez electron (2008-04-21 20:59:41)
To fajnie, czekam na to cacko. Adres, jak prosiłeś już wysłałem do ciebie. Po tym wszystkim musisz sobie jakiś wypoczynek załatwić, czego bardzo ci życzę.
VBXE mam już w domu, tylko lutownicę brać i wylutować ANTICa. Normalnie szok.
@ Electron - nie zapomnij wysłać mi instrukcji montażu na emaila :-]
Muszę powiedzieć że płytka wygląda jak z fabryki, jednym słowem Bardzo Dobrze wykonana robota, pełen Profesjonalizm!!!
Instrukcję postaram się dzisiaj napisać ....
Niestety nie mam jeszcze instrukcji. Siedziałem wczoraj do 2 w nocy montując VBXE w komputerze (XEGS) KAZ-a.
Ale działa ... Miałem tylko fajną (?) przygodę, gdy po włączeniu ukazał się Missile Command i okazało się, że brakuje spriteów ... Ponieważ miałem podobny przypadek wcześniej, przy uruchamianiu płytek to chcąc nie chcąc rozkręciłem XEGS-a i zabrałem się do poprawiania lutów ... Jednak jak się okazało wszystkie były OK. Po godzinie bezowocnej walki nagle eureka ... przecież VBXE bootuje się 6s po włączeniu zasilania, a wcześniej wystartował Missile Command i pewnie ustawił np. PMBASE zanim VBXE było w stanie to przechwycić. Potwierdzeniem tego jest fakt, że uruchomienie ponowne Missile Command (po RESET) skutkuje jego całkowicie poprawnym działaniem ....
Tego 6s bootowania nie da się przyspieszyć (musiałby być szybszy kontroler PIC na VBXE).
W sumie wszystko jest OK.
Kaz dostanie jako bonus kabel RGB SCART do VBXE ponieważ przysłał pierwszy kompa.
Na tych sześciu sekundach najmniej stratni będą posiadacze KMK/JŻ z podłączonym twardym dyskiem (a nie kartą CF), bo tyle mniej więcej czasu zajmuje dyskowi rozkręcenie się i zgłoszenie gotowości ;)
Ostatnio edytowany przez drac030 (2008-04-25 08:25:16)
ale da się w prosty (elektronicznie) sposób przesunąć odpałkę systemu - no ale wiadomo, sposób "odczekaj 6 sekund i naciśnij reset" tańszy i mniej inwazyjny... :)
Niby po co? Z SIO program razem z loaderem i tak się będzie ładował dłużej niż 3 sekundy (co wystarczy, bo sama goła atarka startuje ok. 3 sekund), a przy transmisji równoległej i tak trzeba odczekać na rozkręcenie się dysku.
ten "problem" występuje tylko po odpaleniu kompa (włączeniu do sieci). Później żadne resety etc. nie wpływają na pracę VBXE (jest aktywne cały czas).
Pierwotnie chciałem sobie poradzić w ten sposób, że kontroler VBXE przytrzymałby nogę RESET procesora tak długo, jak długo bootowałby się FPGA ale zrezygnowałem z tego z dwóch prozaicznych powodów:
- zabrakło mi portów w kontrolerze PIC16F na VBXE (nie miałem już wolnej żadnej nóżki)
- doprowadzenie sygnału RESET do PIC-a wymagałoby sporej przeróbki już wówczas gotowego projektu PCB
Myślę, że da się z tym żyć. Ewentualnie w przyszłości w jakiejś nowszej wersji zajmę się tematem.
Ewentualnie możliwa jest prosta przeróbka (1 tranzystor) która wykorzysta nieużywany port ALTERY - wówczas po załadowaniu konfiguracji to ALTERA będzie zwalniała linię RESET. ALe czy to warto się w to bawić ...
Ostatnio edytowany przez electron (2008-04-25 09:08:33)
Malo zawalu nie dostalem, czytajac, ze byl problem z moim kompem, a tu sie okazuje, ze byl "problem". Z tym sie da zyc, a za bonusowy kabel bardzo dziekuje, przyda sie!
Nie przejmuj się, to że to samo wstaje, i robi to w miarę szybko, i tak jest OK. W przypadku np. kart graficznych do ST czy TT trzeba na ogół poczekać, aż się komputer zbootuje i drajwer z dysu wczyta, a do tej pory nie ma obrazu :)
Nie wiem co tu w tym temacie się dzieje, ale kilka ostatnich postów znikło, może ktoś wymazał?
dely. Chłopcy, spokojnie - posty, które zniknęły nie miały nic wspólnego z VBXE. Posty, które trzymają się tematu nigdy nie znikają.
Ok! Więc te dwa ostatnie można wymazać. Mało jeszcze wiem.
Przepraszam oczekujących ale jestem zawalony różnymi sprawami (nie tylko Atari) i postaram się opis montażu zrobić w długi weekend.
Ale ja cię nie poganiam, i tak mam rozgrzebaną Atarkę. Rozszerzam RAM i wszystkie układy jakie mam w Atarce daję w podstawki. Tak więc mi się nie śpieszy. I pytanko: Te bolce wystające z VBXE raczej nie wcisnę w postawkę, muszę wlutować w byłe miejsce Antica specjale złączki pod to? Pytam bo podstawki dopiero kupię.
Oczywiście możesz zastosować listwę jednorzędową pod kołki raster 2,54 wlutowywaną w płytę
np. takie:
http://www.tme.pl/gniazdo-do-druku-pros … 2-3sg.html
Jednak nie polecam ! Ja lutuję VBXE w płytę i tyle. Takie gniazda są zawodne - potrząśniesz Atarką albo się zabrudzi i kłopot. Poza tym mechanicznie to też rewelacyjnie nie trzyma. Zdecydowanie polecam lutowanie.
Zastosuję jednak listwy, wrazie późniejszej wymiany, to raz. A po drugie 6502 i GTIA też są w podstawkach i gdybym zapragnął wyciągnąć GTIA to VBXE mi go zasłania. Lubię sobie ułatwiać życie. Wiadomo, będę miał później takie niespodzianki jak syfy na ekranie jak w ST w którym co jakiś czas pomagało dociskanie układów w podstawki (zaśniedzenia itp).
To rozważ przynajmniej jakieś sztywne druty lutowane gdzieś na płycie mocujące płytkę VBXE trwale. W razie czego odlutujesz je (od płyty komputera lub VBXE) łatwo a będą mechanicznie trzymać VBXE troszkę waży i wstrząsy mogą narobić kuku. Co do syfów na ekranie ... cóż raczej nie syfy tylko zawieszenia komputera i jego nie-startowanie - bo jak źle działa ANTIC to w zasadzie nic nie działa.
Skoro tak twierdzisz, zrobie kilka miejsc lutowanych (antywstrząsowych) bo jakby faktycznie miało to zepsuć zabawę. Zawsze najlepsza była gumka recepturka ;-)
Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2008-04-30 15:32:13)
Może to offtopic, ale Grzeniu w 2linerze dał link do ustrojstwa na AVR który generuje obraz i dzwięk
mała "prywata": @electron: zerknij na wątek - może dał byś się namówić na parę płytek AKI z montażem ? jako oddech od VBXE :D
To ustrojstwo rozwija się w szybkim tempie, i nawet nietrudno procedurę napisać by rysował się obraz. Robiłem próby na procesorze 89C2051, jest za wolny, efekt jednak powalający (na etapie prób). Kilka projektów ukazało się w czasopiśmie EDW
Kiedyś, dawno temu zrobiłem coś na PIC16F871 ... były to pasy testowe do kolorowego TV ... W sumie podobna sprawa ... Generacja synchronizacji + sygnału RGB.
[ Wygenerowano w 0.145 sekund, wykonano 14 zapytań ]
