Temat: Atari 520ST problem z synchronizacją.
Mam pytanie odnośnie krótkiego Atari 520ST płyta bez modulatora C070115 rev2B po podłączeniu do TV mam zniekształcony obraz jak poniżej . Czy w tym przypadku dokonać drobnej modyfikacji modulatora dodając :
2x diody 1N914
tranzystor 2N3904
rezystor 100
rezystor 150
rezystor 10K
Uprzedzając pytania sprawdziłem :
-kabel RGB Scart ok
-Zasilacz ok
- SHIFTER  ok
Tak to wygląda na TV:
50A5BE27-6EF3-4F73-9DEB-3CD99839540F_1_105_c_Easy-Resize.com (1).jpg 229.06 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: Atari 520ST problem z synchronizacją.
Jeśli nie masz tych komponentów to musisz je dodać.
Jak masz obraz to już masz zrobione, inaczej IMHO nie miał byś obrazu wcale po component. Chyba, ze to co pokazujesz to po RF jest ?
Ostatnio edytowany przez lopez (2024-08-30 08:59:02)
@lopez
Nie ma modulatora, więc ma RGB z gniazda monitor, a nie ma composite (nie component) i nie ma RF.
Zresztą kismet75 wspomniał o kablu SCART.
Ja bym spróbował jeszcze z innym TV lub monitorem, o ile autor wątku jeszcze nie próbował.
Ale RGB też nie będzie miał bez dodania tych elementów, dlatego pytałem po czym podłączył.
Bo jedynie obraz bez tego "moda" może mieć po mono lub RF (z tego co pamiętam), a jak ma obraz tylko zniekształcony to musi mieć to zrobione.
Sprawdził bym inny kabel/tv bo to że działa na jednym to nie znaczy, że będzie dobrze na drugim ST ;-).
Jak wysłałem Borsukowi ST z kablem to też miał jazdy z latającym obrazem, chociaż u mnie wszystko działało poprawnie, a tu na zdjęciu widać problemy z synchronizacją ewidentne.
Najlepiej na początku podłączyć, o ile masz możliwość, do monitora SM124 i sprawdzić czy mono na nim daje poprawnie.
Ps. Z tym RF bez modulatora to zaszalałem;-)
Ostatnio edytowany przez lopez (2024-08-30 16:02:36)
Tak mam kabel RGB Scart . Kabel jest na 100% ok działa mi poprawnie na kilku Atari serii ST .  W tym Atari 520ST nie ma fabrycznie modulatora .Dlatego pomyślałem o tej modyfikacji .  Tak jak @Lopez podpowiada pójdę i przyniosę monitor SM124 sprawdzę jeszcze czy mono poprawnie działa .Dam znać po testach .
- Przed chwilką sprawdziłem Atari 520ST + Atari SM124 obraz jest poprawny .
Ostatnio edytowany przez kismet75 (2024-08-30 15:45:10)
20180D3C-A161-4BD2-BA51-851CEEBFAF62_1_102_o_Easy-Resize.com.jpg 225.97 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
To podłącz do innego tv jeszcze.
lopez napisał/a:
Do sprzętów  retro używam Samsung 711MP . W domu nie mam niestety innych starych TV . Do OLEDA nie da rady :-)
lopez dobrze pisze - sprawdź mono i na innym monitorze kolorowym.
Ja miałem jazdę z Flatronem M1917 dokładnie taką jak na Twoim zdjęciu.
Być może Twój Samsung ma podobnie.
Na Samsungu 910MP nie miałem zaś problemów z synchro na tym samym sprzęcie.
tOri
Ja mam 710MP i na nim działają dobrze wszystkie sprzęty (A8/ST/C64/A500). Jak go szukałem do kupienia to trafiałem w ofertach na 711MP i też na nie patrzyłem, ale wtedy pamiętam że sporo czytałem tematów na forach i nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam na pewno, że ludzie pisali o jakichś problemach z niektórymi kompami na 711MP, które to problemy nie występują w 710MP, dlatego potem już tylko 710MP szukałem i taki kupiłem. Tak jak mówię, nie pamiętam co to było i o który z tych 4 kompów wymienionych przeze mnie chodziło, bo to było ładnych parę lat temu, sygnalizuję tylko, że faktycznie być może to nie jest kwestia żadnego uszkodzenia, tylko może TTTM.
Też skądś pamiętam "przez mgłę" dyskusję nt. różnych modeli Samsunga ale też i LG
Wg mnie jakiś kondzio mógł wyschnąć.
Na chwilę obecną nie zaczepiałem jeszcze tej płyty . Tak jak podpowiada @qbahusak może i kondensatory zrobiły kuku .Z wymianą ich ogólnie nie ma problemu . Tak pomyślałem u rodziców mam jeszcze LG M1917 ale @tOri podpowiada ,że tu też raczej nie zadziała .W mono na Atari SM124 obraz ok . A jest jeszcze takie charakterystyczne buczenie w głośniku na obu monitorach .Poniżej zamieszczam krótki filmik po podłączeniu do 711MP na SM124 jest taki sam objaw  głosu .
https://youtu.be/fSG_FJKiyxI
Ostatnio edytowany przez kismet75 (2024-08-31 07:08:29)
@kismet75 - to że u mnie był problem nie znaczy, że u Ciebie będzie :) Próbuj na innym monitorze. Może być i ten M1917.
Ten dźwięk? Trochę jak beep z klawiatury gdy jej nie ma, ale jakiś taki bardzo szybki. Ciekawe. Niech ktoś to oceni. x_angel?
tOri
Jakby linia audio zwarta z syncho - może takie coś?
Zrób fotkę tego kabla.
Dobrze b y było sprawdzić na jakimś wynalazku typu RGB2VGA tylko musiałbyś posiadać monitor multisync. To by pewnie sporo wyjaśniło.
Obejrzyj gniazdo DIN13 od środka - może któryś pin się cofnął i zwiera.
Temat rozwiązany . Dokonałem modyfikacji modulatora jak w pierwszym poście .
- Test na Samsung 711MP obraz bez zmian  problem z synchronizacją :-( .
-  Test na LG Flatron  M1917A obraz idealny :-) .
Czyli ogólnie sprawcą zamieszania okazał się TV Samsung . Nie wiem czy modyfikacja modulatora coś pomogła czy też nie ale obraz jest idealny  . Testów dokonywałem po wlutowaniu moda  .
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowany przez kismet75 (2024-09-06 15:35:19)
711MP to ten, który nie wyświetla też VBXE.
