Odp: Odbudowa Atari STE
dostałem od wykonawcy projekty naklejek, nie wiem czy moge tu wkleic ale wybralem Revive
Ostatnio edytowany przez dragon_x (2024-08-14 21:11:33)
Jeżeli te projekty naklejek są od wykonawcy obudowy to może lepiej go zapytać.
Ładna naklejka może sporo poprawić efekt całego projektu.
Co do adaptera myszki to chyba lepiej użyć tego na PS/2 bo w sumie to nie wiem jak miałbyś nie podłączyć tego pinu 9 w TOM rev X.
Ostatnio edytowany przez Pawex (2024-08-14 21:58:06)
te naklejki sa od sprzedawcy z allegro, przeslal mi wizualizacje, moge Tobie na priv przeslac :)
@Pawex - poszło :)
Ostatnio edytowany przez dragon_x (2024-08-14 21:59:42)
Ok, doszło ale może też zapytaj go czy nie ma nic przeciwko żeby na forum pokazać.
Ostatnio edytowany przez Pawex (2024-08-14 22:05:13)
Zastanawiam się czy na próbę by nie dołożyć naklejki "REVIVE" np. z żółtym lub czerwonym tłem?
Jeżeli to możliwe oczywiście.
edit:
w tym napisie "REVIVE" to nawet widzę ukryte logo Atari /|\
Ostatnio edytowany przez Pawex (2024-08-14 22:33:58)
Zapytałem, jeśli się zgodzi pokaże na forum
Co do ukrytego logo atari w revive to jesteś genialny.
Wydaje mi się, że to jest idealne dla mojego komputera.
gniazdo myszy całe się rusza
Miałem tak chyba ze dwa razy. Po poprawieniu lutów (tak jak na powyższym wideło), mysz i dżojstik zaczęły działać prawidłowo.
Wszystkie luty są pozrywane na złączu myszy. Kilka ścieżek wygląda na pęknięte. Na początek wyszorowałem klawiaturę i przeczyściłem wszystkie pady. Zostały gumki. Potem mierzenie, poprawianie lutów i ew naprawianie ścieżek. Problemik, nie mam soldermaski i uv. Najwyzej użyję kaptonu tymczasowo.
Ostatnio edytowany przez dragon_x (2024-08-17 14:38:46)
sukces!!!
klawiatura już działa :)
po dokładnym wyczyszczeniu, oczyszczeniu padów, gumek, przedzwoniłem miernikiem wszystkie przejscia. Na szczęście żadna ścieżka nie jest pęknięta, uszkodzona została jedynie warstwa ochronna laminatu. przelutowałem porty db9, od myszy jak pokazałem w poprzednim poście miał wyrwane wszystkie pady. nowa cyna i jest jak trzeba. przelutowałem też gniazdo klawiatury i kilka innych padów, które wylgądały podejrzanie.
po złożeniu okazało się, że klawiatura już działa w pełni :)
poniżej zdjęcia przed i po :)
Ostatnio edytowany przez dragon_x (2024-08-17 14:42:49)
Port myszy to typowa przypadłość - niestety użytkownicy Atari ST są zmuszeni przełączać się klawiatura/joystick, przez to te pady tak wyglądają. Są dostępne takie krótkie "przedłużacze", dzięki czemu oszczędzasz port i nie musisz podnosić całego kompa.
Ważne, że udało się odpalić - gratulacje!
dzięki, mam przedłużkę :) i jej będę używał. na razie nie mam niestety joysticka ani do atari ani amigi, więc będę musiał coś zorganizować:)
Są też takie przełączniki, z epoki, z trzema portami, gdzie można podłączyć mysz i jeden lub dwa dżojstiki, gdzie przełącza się czy na port #1 w ST jest "zapodana" mysz czy dżoj.
W sumie chyba reprodukcja takiego przełącznika miałaby zbyt obecnie. Najlepiej maksymalnie zminiaturyzowana.
Fajna sprawa może być :)
Ja mam taki z epoki: https://bigbookofamigahardware.com/bboa … spx?id=710, ale były jeszcze inne, tylko cos na szybko nie znajduję.
A co do replik, to widzę na ebajach i innych amigowych-ssklepach że są. Funkcjonalnie równoważne, tylko czasem same płytki bez obudów.
Kurczaki, fajne to :) w wersji mini mogło by faktycznie wzbudzić zainteresowanie. Ja bym się pisał :)myślę też jakiego kota szukać, najlepiej aby był kompatybilny z Atari i Amiga.
mam pytanie zagadkę. mam przerobionego flopa, jakie więc tuleje i śruby będą odpowiednie:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12231
podążając za powyższym wątkiem mamy do wyboru:
3szt. M3x25 (łeb 2mm*5mm) kod TME: M3X25/D7985
lub
3szt. M3x16 (łeb 2mm*5mm) kod TME: M3X16/D7985 (niskie tuleje, flop z szerokim przyciskiem)
Tuleje plastikowe:
wysokość: 10mm lub 16 mm lub 18mm
średnica: 9mm, średnica otworu 4mm kod TME: DR388/4.2X20
jak traktować przerobionego flopa? będę prawdopodobnie drukował przycisk i starał się dopasować ale to za jakąś chwilę.
przepraszam za lakoniczne pytanie...
Ostatnio edytowany przez dragon_x (2024-08-18 21:32:25)
Wydaje mi się, że jak flop przerobiony z pecetowego to długość tulejek i śrubek będziesz musiał sobie sam dobrać metodą prób i błędów bo pewnie wymiary (grubość/wysokość) takiego flopa może być inna od oryginalnego.
Gwint jest chyba ten sam czyli M3.
Ostatnio edytowany przez Pawex (2024-08-19 07:15:49)
tego się obawiałem właśnie :( spróbuję pomierzyć długość i zamówie najwyżej dwie długości
Flopki mają standardowe wymiary i tulejki pasują do pecetowych. Natomiast mordki już niekoniecznie, trza piłować.
będę kombinował :)
ale radość jest bo myszka przyjechała i działa!
mogłem więc po raz pierwszy obcować z TOSem :)
odpalić co nie co i nacieszyć oczy i uszy :)
- Cannon Fodder - jedna z ulubionych gierek.
- Another World - choć nie mam joya i tylko intro moglem na razie obejrzeć
czas poszukać aplikacji, które będę chciał mieć na atari bo projekt zbliża się do końca :)
ma ktoś pomysł lub wiedzę jak odkleić naklejkę z danymu komputera ze spodu obudowy? chciałbym ją przykleic na spód tej drukowanej.
co zostało?
- walka z tymi brzydkimi lutami
- ogarnięcie mocowania fdd - tuleje, śuby - i przycisk aby działał - stacja przerabiana
- naklejka na obudowę
- przełożenie naklejki ze spodu obudowy - chcę ją uratować aby zachować w jakimś sensie oryginalność komputera - mentalnie :)
- wlutownie gniazd midi
- wymiana zlacza hdd, modemu oraz przycisku reset
Naklejkę spróbuj podgrzewać suszarką do włosów i w trakcie podgrzewania podważ narożnik i powoli ściągaj. Powinno się udać. Może ktoś ma inny pomysł na to?
tOri
mam hotair ale suszarka będzie stanowczo bardziej bezpieczna dla naklejki. może ktoś będzie miał lepszą metodę bo bardzo chciałbym jej nie zniszczyć
Suszarka. Tylko :) Badge z obudów ładnie się tak ściąga. Z etykietą nie probowalem
będę próbował :) dzięki :)
Tak samo suszarką polecali kiedyś odklejać naklejki te holograficzne z szyb samochodowych, i faktycznie bardzo dobrze się ta metoda sprawdzała, przetestowane, więc z obudowy też na pewno ściągniesz.
Hotair też jest spoko, ustaw mu temperaturę na minimum i dmuchaj z pewnej odległości, to nic się nie stanie. Ja w moim mam minimum chyba 100 stopni z tego co pamiętam i z kilku cm można wtedy dmuchać na rękę, bo te 100 stopni to jest tylko przy samej dyszy bezpośrednio, a z każdym centymetrem temperatura drastycznie już spada, bo powietrze gorącve miesza się z normalnym pokojowym szybo.
[ Wygenerowano w 0.107 sekund, wykonano 11 zapytań ]
