51
Odp: [gfx] Atari ST - JRI4096C board - Projekt ukończony!
lopez napisał/a:
You need to find a blitter from somewhere
Jest aktualnie na Alledrogo lokalnie z Łodzi za 120 zeta, ale komu by się chciało składać płytkę.
Gotowiec by się przydał ;)
130XE + VBXE / 800XL / 800XE + U1mb + Sophia2 + PokeyMax / AVG CART / XF551 5.25", 3.5"/ 1050 / Sio2pc / XC12 + Blizzard
520ST+ / SF 314 / ACSI2STM / GOTEK
52
Jacques napisał/a:
Mq napisał/a:
@hihal, ja mam projekt, ale jeszcze niedokończony, nieopisany, nieupubliczniony. Generalnie płytka wielkości standardowego procesora w obudowie DIL, ale na płytce zamiast DIL są dwa sockety PLCC - jeden na procesor, a drugi na Blitter.
Jakby ktoś szukał, to jest coś, co działa i co już posiadam w krótkim 520ST:
https://github.com/agranlund/STBlitter_RevA
(choć nie posiada zintegrowanej dopałki, nad którą pracuje Mq, za to jest IDE).
Z tym moim "pracowaniem" to się nie rozpędzajmy. Miałem chęć odpalić taki prościutki układzik ze strony Exxossa, który przełącza chwilowo procesor z 8MHz na 16MHz, ale tylko dla operacji wykonywanych wewnątrz procesora. To nie jest jakaś super dopałka, minimalnie przyspiesza całość działania komputera poprzez przyspieszenie niektórych wybranych rozkazów, co przekłada się na delikatnie zauważalną większą płynność w grach i minimalne przyspieszenie systemu. Żeby to odpalić potrzeba procesora na 16MHz, więc zrobiłem Blitter i procek w obudowach PLCC i zostawiłem miejsce na płytce na gala, żeby zrobić to "turbo". Blitter mi zadziałał, a posiłkowałem się właśnie tym schematem, który podlinkował tu Jacques. Turbo nie zadziałało, ale już chyba wiem dlaczego, jednak nie mam czasu tego robić, więc czeka na inne czasy na dokończenie. To nie będzie nic odkrywczego, taki tam projekcik jakich wiele.
53
A wracając do szifterów, to czy ten drugi to musi być ta sama wersja co fabryczny w rozszerzanej płycie? Bo są chyba ze cztery:
C025914-20
C025914-38
C025914-38A
C070713-002, co nie?
54
Hej,
Nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że lepiej aby były tej samej rewizji.
Ja załadowałem do testów 38A - na płycie mam taki SHIFTER.
tOri
edit:
Wspomniałem wcześniej o akceleratorze dla ST Fast Technologies T25 od DarkLorda. Po testach z GAL6001 okazało się, że dałem radę go odbezpieczyć i ściągnąć firmware. Wygląda na to, że za jakiś czas (pewnie dosyć odległy) uda się odtworzyć i taki akcelerator.
accelerator
Ostatnio edytowany przez tOri (2024-09-08 15:17:33)
acc.jpg 353.95 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
