Temat: PCI adresy
Mam takie pytanie. Gdzie znajdują się rejestry karty PCI (pod jakim adresem) ?
Skupiłem się na "Base Address Register", ale chyba jakoś źle to rozkodowuję.
Program testowy pokazuje to:
http://artik-wroc.pl/pliki/pciio1.jpg
I/O $1040 offset $B0000000 (Hades), czyli rejestry powinny by pod $B0001040 ? Czy źle to rozumiem ?
Z kolei Linux pokazuje to:
http://artik-wroc.pl/pliki/pciio2.jpg
Chciałem odczytać (CR: Command Register (00H; Type=R/W)) i doopa. Może mnie ktoś to wytłumaczyć?
Było miło :) Do widzenia.
Odp: PCI adresy
Program testowy pokazuje adres IO przesunięty o jedną pozycję w prawo, ale poza tym poprawny.
Nigdy się w takie rzeczy nie bawiłem, ale tutaj jest wyczerpujący opis:
https://wiki.osdev.org/PCI
Odp: PCI adresy
Adres przestrzeni PCI jest konfigurowalny w mostku PCI, a karty PCI też mają konfigurowalne adresy w tej przestrzeni. Na różnych platformach będą różne adresy.
Bez pośrednictwa BIOS-u, który inicjalizuje mostek in konfiguruje karty (coś jak ISA PNP, ale lepsze) będzie ciężko. Jest taki BIOS dla Hadesa (zresztą takie samo API ma BIOS dla Milana).
Odp: PCI adresy
Właśnie męczę PCI BIOS na Hadesie :)
http://artik-wroc.pl/pliki/PCI/pci_prt1.htm
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2024-07-06 15:07:00)
Odp: PCI adresy
Odczytuję rejestry konfiguracyjne na różne sposoby używając (fast_)read_config_.... czy też get_resource, no i powtarzają się adresy, więc nie ma powodu, aby myśleć, że coś się źle odczytało.
Potem przychodzi moment na odczytanie rejestru "Command Register" Realteka. (fast_)read_io_byte i wartość zwrócona 0xFF. Coś robię źle, ale jeszcze nie wiem co :(
http://artik-wroc.pl/pliki/pciio3.jpg
EDIT: Problem rozwiązany.
Command Register bit 0:
I/O Space - If set to 1 the device can respond to I/O Space accesses; otherwise, the device's response is disabled.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2024-07-07 15:11:03)
