Temat: WiFi bridge
Temat taki. Miałem na starym mieszkaniu taki net, kontrabandę od sOMsiada:
funbox wlan u sąsiada, w budynku obok AP z wlanowym bridge i routerem z dhcp i stamtąd już po skrętce przewieszką nad ulicą do domu :)
W zeszłym roku to działało, w tym nie. Konfiguracja się nie zmieniła, dostęp do AP od strony kompa oczywiście mam. AP zlinkowany z odpowiednią siecią, poziom sygnału OK, wszystko wygląda że powinno działać. A nie działa.
Teraz pytanie - czy coś się zmieniło w sofcie do Funboxów i takie udostępnianie w dodatkowej podsieci jest jakoś wykrywane i banowane?
Odp: WiFi bridge
Kiedyś udostępnianie sieci providerzy potrafili wykrywać sprawdzając MTU pakietów. Nie mówię, że ty tak masz, ot - skojarzyło mi się.
Odp: WiFi bridge
To chyba już nie te czasy, że "tylko jedno urządzenie" w sieci może być.
Odp: WiFi bridge
Może głupie pytanie .... a czy ktoś z Was ma w dyspozycji łącze od orangutana ze światłowodem i jakiegoś takiego AP i może sprawdzić, czy to działa?
czyli: funbox(wifi) -> AP(wifi) -> rj45 -> komp
Odp: WiFi bridge
Sprawdzałeś poszczególne kroki? Znaczy, czy Twój komp dostaje adres (jeśli dhcp), czy widzi ap i router (ping), czy dochodzi do pierwszego routera na zewnątrz itp.?
Odp: WiFi bridge
Pin napisał/a:
U mnie działa taki układ:
TV -wifi-> AP -ethernet-> router -ethernet-> ONT -światłowód-> Orange
Funboxa odpiąłem po kilku dniach - jak doszedł docelowy router.
Odp: WiFi bridge
@perinoid - tak. Mam IP z dhcp z tego AP, mam też dostęp do tego AP poprzez www, a w ustawieniach tego AP wszystko wygląda że jest ok. Jest łączność z tym wifi, widzę mac tego funboxa, poziom sygnału (65db) itd.
@hrw - jeśli u Ciebie taki układ działa, to u mnie też musi. Ok - w takim razie szukam przyczyny dalej, bo to "musi" zadziałać.
Odp: WiFi bridge
AP działa w trybie faktycznego AP? DHCP jest na Funboksie czy na AP?
Odp: WiFi bridge
Pin napisał/a:
Ja ćwiczyłem kiedyś taki setup i działało, ale teraz nie wiem bo zrezygnowałem z wifi w tym miejscu.
Spróbuj - jeżeli firmware tego drugiego AP na to pozwala łączyć się z tym wifi z funboxa jako klient, nie AP-AP bridge.
Odp: WiFi bridge
@perinoid - AP dostaje IP z dhcp funboxa, no i następnie AP robi swoją podsieć też z włączonym dhcp
syscall napisał/a:
Zobaczę jak to wygląda jutro, jak tylko się dostanę do sprzętu.
Odp: WiFi bridge
Pin napisał/a:
No to jest średnio bo AP powinien być AP czyli przezroczystym węzłem przekazującym DHCP z funboksa.
Alternatywnie, jeśli AP ma być de facto routerem to sprawdź, czy masz poprawnie ustawiony jego tryb pracy (router, ustawiony NAT itp.).
Odp: WiFi bridge
jak mówiłem - sprawdzę to jutro, bo technicznie wygląda że sprzęt jest sprawny. Jeśli więc tak jest, to po drodze musiałem popełnić jakiś (zły) błąd ;)
Odp: WiFi bridge
udało się... ;)- zrobiłem tego bridge'a w tej samej podsieci co funbox i ruszyło.
dzięki za dobre rady!
