Temat: Podstawka 32 pin precyzyjna niskoprofilowa
Czy komuś z kolegów nie rzuciła się gdzieś w oczy w sklepie w PL lub poza eBay,
aliexpress podstawka precyzyjna 32 pinowa niskoprofilowa ?
Ta jest do SMD, jeśli dobrze widzę.
Na to wychodzi (smd :) do tego jest "wąska" i w "promocyjnej" cenie :)
Szukam(y) dalej.
Ostatnio edytowany przez stryker (2020-07-18 16:59:11)
Jak nie znajdziesz gotowej, zawsze można użyć tego:
https://allegro.pl/oferta/podstawka-pre … 9367472808 i z 4 zrobić sobie podstawkę samemu ;)
Ostatnio edytowany przez XLent (2020-07-18 20:25:51)
Może coś takiego:
https://sklep.scalak.com.pl/podstawka-p … p32-id-665
To jest standardowego rozmiaru podstawka precyzyjna, jak mniemam stryker szuka niższej. Sam szukałem, ale nigdzie nie znalazłem, tak więc temat mnie też interesuje :)
Niska a długość możesz skrócić.
https://www.elfadistrelec.pl/pl/precyzy … cache=true
@stryker, też kiedyś szukałem takich niskich podstawek, ale właśnie bardzo ciężko to znaleźć, a jak już się znajdzie to cena zwykle powala.
Nie wiem do czego to potrzebujesz, ale jeśli do jakiegoś nowego projektu, to warto zrobić po prostu na etapie projektowania tak jak było w SIC!-u, czyli większe dziury pod podstawkę i wtedy standardowa podstawka precyzyjna wchodzi Ci głębiej tymi szerszymi kawałkami pinów.
Inna sprawa, to jeśli by przypadkiem chodziło o obudowy Sikora i jakiś kartridż, to tam w obudowie jak by co mieszczą się scalaki razem ze zwykłymi podstawkami, lub też ze standardowymi precyzyjnymi, nie potrzeba nic obniżać.
Jeśli nic z powyższego, to nie pomogę, ale napisałem powyższe info dla tych którzy być może szukają w takich właśnie celach niskich podstawek.
Mq - tak to do sic'a. W starej wersji pasowała zwykła precyzyjna i szło to w miarę domknąć obudowę.
W nowej wersji przedłużonej już za bardzo nie chce :) . Co do pinów tak zrobiłem, minus jest przy wyjmowaniu pamięci. Ale można sobie poradzić wsuwając coś "sztywnego" pomiędzy pcb a scalak i delikatnie cienkim wkrętakiem coby nie uszkodzić przypadkiem soldermaski/ścieżek .
A odnośnie obudowy Sikora to tak zmontowałem sobie sic+ z podstawkami precyzyjnymi i zamknęło się na styk.
A żeby nie odbiegać od tematu w jednym sklepie w PL są takie niskoprofilowa podstawki 28 pionowe po 81 gr. tyle że nie chodzi mi o cięcie/dobieranie pinów. Ma być 32 pin i tyle :)
Ostatnio edytowany przez stryker (2020-07-20 19:09:09)
@stryker, nie podam Ci gotowego linka, bo nie widziałem nigdzie ostatnio, ale jak już koniecznie szukasz tych niskoprofilowych, to oprócz normalnych podstawek rozważ jeszcze listwy precyzyjne niskoprofilowe, bo może takie z kolei znajdziesz. Ja czasami zamiast jednej podstawki daję po prostu dwie listwy. Nie zwiększa to roboty ani komplikacji montażu, a listwy można kupić "z metra" w obojętnie jakiej długości i sobie dołamywać potrzebne odcinki tak samo jak się listwy goldpinowe dołamuje, czy nawet sztukować z kawałków, żeby odpadu nie było. Czasem też w niektórych projektach od początku zakładam, że będą listwy a nie podstawka, wtedy nie mam na środku poprzeczek żadnych od podstawki i można tam więcej elektroniki pomiędzy upchać.
Tak czy owak SIC miał być tani, a jak podstawki będzie trudno znaleźć/dostać, to się może zrobić drogi:-)
https://www.digikey.dk/product-detail/e … ND/3757299
Pewnie taniej i w polsce bedzie ciezko znalezc.
Spójrz na to: https://www.e-tec.ch/v5/products/precis … le_33.html
Zapytaj tu: https://masters.com.pl/pl/
Cen i dokładnych parametrów nie znam.
Jest jeszcze w Farnell, ale dostawa z USA.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-07-20 19:38:35)
Zawsze można w ogóle wpuścić mocowanie w płytkę za pomocą takiego czegoś https://allegro.pl/oferta/podstawka-pre … 9088721334 (większy otwór potrzebny).
Dzięki Pigule ...dostałem cynk na sklep gdzie są "dostępne" podstawki 32 pin "niskoprofilowe" po 1,4 zł za sztukę.
...mają podobno jeszcze kilkadziesiąt.....
Podziel się
Poszło PW, choć dostałem też info od Candle'a że niby w dwóch innych sklepach się pojawiło ....ale ceny nie podał a ja nie szukałem....
[ Wygenerowano w 0.080 sekund, wykonano 17 zapytań ]
