Temat: gry 3D (FPP) działające na Atari TT?
Czy ktoś kojarzy jakieś "wolfensteiny/doomy" działające na TT030 (TOS, nie Linux czy MINT)?
Coś oprócz znanej konwersji Wolfensteina 3D ( http://www.atarimania.com/game-atari-st … 28676.html ) oraz z tego co wyszukałem, portu pmDoom ( http://patrice.mandin.pagesperso-orange … -jeux.html )?
Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-03-26 14:37:07)
Odp: gry 3D (FPP) działające na Atari TT?
To Wolf3d jest dokończony?
65xe 128kb;800XL Side2,u1mb, Sdrive Max;STe;MST1;MSTe,uSatan,Netusbee;MSTe;Falcon14MB;
Nie, jest ta sama wersja 0.8 od lat.
Sprawdziłem tego pmDooma - jest niegrywalny na TT, nawet zmniejszenie ekranu do wielkości pudełka zapałek i ustawienie pikseli low-res nie powoduje sensownego przyspieszenia, wygląda to na 3 FPS, więc ten port jest po prostu zrąbany, bo 030@32 MHz powinno go pociągnąć o wiele lepiej (na Amidze 030/50MHz jest naprawdę dobrze, a musi jeszcze robić konwersję C2P dodatkowo).
Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-03-26 23:13:34)
Sprawdź wolfa z ST, ponoć chodzi super. Ciekawe, czy ruszy na TT-ce.
Jacques napisał/a:
pmDoom jest po prostu kompilacją jednego z Doom enginów z PC, bez żadnych zmian, dlatego tak chodzi. I też musi robić C2P.
Acha. czyli sztuka dla sztuki, bo pmDoom jest nieużywalny na 030/32MHz.
Ale jak to musi robić C2P? Myślałem, że duże Atari nie mają bitplanów jak Amiga i że m. in.  stąd np. konwersja Wolfa3D działa szokująco dobrze na zwykłym ST?
są bitplany,
wyjątek to tryb HiColor w Falconie
bitplany są lepiej zorganizowane niż w Amidze, więc operacja na pikselach  czy c2p są szybsze
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-03-27 09:25:34)
Acha, dzięki za wyjaśnienie.
Tak czy inaczej bieda, że nie ma sensownego portu Dooma na duże Atari.
Jest. Na Falcona.
TT to komputer "profesjonalny" i gry są poniżej jego godności.
TT ma slot na karty grafiki z trybami chunky
sqward napisał/a:
Jest. Na Falcona.
Czyli tylko jest pewnie jakiś wyspecjalizowany port korzystający z DSP, a porządnego typu amigowego ADooma czy DoomAttack nie ma. Nie uważam, żeby pokazanie mocy tych 030/32MHz w grze 3D było poniżej godności ;) Szkoda.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-03-27 11:09:55)
Jacques myślę że brak grywalnego portu wynika z małego zainteresowania lub małej ilości użytkowników TT
Pewnie tak, dem wykorzystujących możliwości TT też jak na lekarstwo. Falcon jest równie rzadki, ale jego "domowość" jakoś sprawiła, że produkcji jest więcej.
