Temat: PORKY i FRED
co to za czipy? wymienione sa jako elementy Atari 600XL
Odp: PORKY i FRED
A gdzież to Waść takie namierzyłeś?
https://systemembedded.eu/
Odp: PORKY i FRED
tu
Bez tytułu.png 141.38 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: PORKY i FRED
A nie widzisz po kreskach, że to chodzi o Pokeya i Freddiego, tylko w dziale korekt ktoś poprawił słówka bo mu nie pasowały?:-)
Tak se myślę przynajmniej:-)
Ostatnio edytowany przez Mq (2019-11-15 21:41:22)
Odp: PORKY i FRED
duzo musial korygowac... w wielu miejscach
Bez tytułu.png 373.61 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: PORKY i FRED
Schemat rysował kolo z dysleksją czy cuś a ty nam tu odkrycie niczym AMY fundujesz...
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2019-11-15 21:48:47)
Odp: PORKY i FRED
chyba ze tak...
Odp: PORKY i FRED
A Rufus to niby czyj by miał być akronim?
Odp: PORKY i FRED
no i Bezrobotny z Dobrym Serem :)
Odp: PORKY i FRED
i jeszcze :-)
Bez tytułu.png 405.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Bez tytułu1.png 107.93 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-15)
Odp: PORKY i FRED
No a skąd Ty to wygrzebujesz? Ciekawe, wygląda na jakieś prototypowe nazwy alternatywnych chipów Pokeya i Freddiego. Pewnie w czasie kiedy powstawały nasze ulubione zabawki, to równolegle pracowano nad różnymi koncepcjami, może zmieniało się to wszystko jak w kalejdoskopie zanim wyklarowało się co warto robić, a czego nie. Tutaj wydaje się, że funkcjonalnie to miało być wszystko to samo, co znamy. Porky to niby Pokey, tylko ma multipleksery na pokładzie, może miał obsługiwać bezpośrednio matrycę klawiatury bez tych naszych kluczy dodatkowych? Ciekawe, że Fred miał 48 pinów. A Rufus wygląda na jakiś OSROM? W sumie tylko tego brakuje patrząc na te wykazy, a ma podaną 16kx4, więc to jakaś pamięć, a RAM jest wykazany osobno.
Odp: PORKY i FRED
moze to tylko robocze nazwy, zreszta 600xl tez tam nazywaja CRAZY-8
no i wszystko jasne FRED mial byc czipem ktory pozwoli uzwac kardrydzy z atari 5200 (PAM) w A600
albo raczej mozliwosc podlaczenia adaptera...
Ostatnio edytowany przez xxl (2019-11-16 01:01:04)
Bez tytułu.png 154.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: PORKY i FRED
Konspiracja jak w filmie 60 sekund:-)
Odp: PORKY i FRED
i jeszcze oznaczenia kolorow obudowy :-)
Ostatnio edytowany przez xxl (2019-11-16 00:56:30)
Bez tytułu.png 110.46 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: PORKY i FRED
Nie kolorów ale materiałów.
"ABS is one of the older engineering plastics, having been commercialized by Borg Warner in the 1950's under the tradename Cycloac."
Odp: PORKY i FRED
Panowie, ale tam jest jak byk (przynajmniej w pierwszym poście) Atari 600, nie 600XL. Proszę: http://ftp.pigwa.net/stuff/mirror/www.a … proto.html - kojarzy mi się, że gdzieś było tego więcej, ale nie mogę teraz namierzyć...
Odp: PORKY i FRED
czyli prototyp. w dokumencie porownuja go do A800 a nie 1200:
Bez tytułu.png 51.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: PORKY i FRED
Dokładnie. Może planowali coś upakować razem i stąd inne nazwy układów?
edit - literówka...
Ostatnio edytowany przez Sikor (2019-11-16 21:45:11)
Odp: PORKY i FRED
xxl napisał/a:
Zapodaj źródło a nie będziesz nam tak kapał po kawałku...
Odp: PORKY i FRED
prosze:
http://wrzucplik.pl/pokaz/1860149---4rmz.html
Odp: PORKY i FRED
podziękował...
Zaiste ciekawy to dokument... szczególnie z punktu zarządzania projektem :-)
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2019-11-17 16:57:36)
Odp: PORKY i FRED
A widzisz, odpowiedź jest w dokumencie: new LSI chips.
Jeden to Antic i GTIA połączone razem (str.3) <a nie, to co innego>, nazwa: CGIA (str. 38).
Porky - strona 18: to samo co POKEY plus multiplexer w środku, ciekawe, ciekawe...
FRED - to chyba inna wersja FREDDIE, którego chyba w 800/400 nie było (znaczy się był w kilku chipach, o ile mnie pamięć nie myli).
Swoją drogą mam inne pytanie: jest na PBI wyjście Video? Bo widzę, że w 600 planowali.
W specyfikacji jest jeszcze RUFUS. Co to takiego, bo nie kojarzę? (str. 29)? (aha, 16k*8, więc chyba pamięć, ROM - jest dalej).
Wiemy jeszcze, że FRED ma 48 pinów i pn: TBD, PORKY to 40 pin i pn C012294-A (trzeba sprawdzić, czy były takie POKEYe), RUFUS to S-23128.
Odp: PORKY i FRED
Rufus wydaje się być kodową nazwą 16k pamięci ROM...
Mnie zastanowiło natomiast to:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php? … 5093t16356
i to, że planowano zintegrować CPU, GTIA i ANTIC w jednym LSI...
liz.png 221.18 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-17)
Odp: PORKY i FRED
Na pewno GTIA i ANTIC - co było dalej w opisie, zastanawiam się, czy nie miały być po prostu na jednej płytce wraz z CPU, bo w specyfikacji SALLY występuje. Szkoda, że nie wyszło - wygląda ciekawie.
Aaaa, już wiem o co pije XXL ze zmianą adresów... Tu planowano możliwy adapter do konsoli 5200 ;)
Ostatnio edytowany przez Sikor (2019-11-17 18:34:03)
Odp: PORKY i FRED
Jakie szkoda ?
Dobrze ze sie nie udalo.
Chcialbys zeby wnetrze atari wygladalo np tak: https://qcwo.com/technicaldomain/wp-con … -board.jpg Bo w tym kierunku t wszystko zmierzalo.
jmp $e477
