Temat: Telewizor pod 65XE
No i teraz jeszcze kusi mnie żeby podłączyć 65XE pod telewizor SANYO (swoją drogą mocno stary, ale kineskop świeci bardzo dobrze) do którego dzisiaj dokupiłem pilota i mogę w końcu przełączyć w tryb AV i VCR. Posiadam wtyczkę SCART, Super Video (mini DIN) i normalną DIN5 jak to wszystko ustawić i polutować co by Atarynka śmigała w kolorze, mam też monitor Samsung z wejściem SV i Plazmę TV z wejściem SV we wtyczce AV. Może to wszystko jakoś ogarnąć - co proponujecie??
Odp: Telewizor pod 65XE
Jakie złącza ma ten telewizor? Jeśli ma S-Video to najlepiej pójść w tą stronę. Jeśli nie ma S-Video a ma wejście SCART, spróbowałbym najpierw złożyć kabel SVideo-po-SCART i sprawdzić, czy TV to obsługuje. Nie musi, ale jeśli tak to da to lepszą jakość. Jeśli nie obsługuje, to albo dodajesz kondensator i robisz z tego szybciutko Composite, albo po prostu od strony Atari podpinasz się po Composite. Tylko do tego szkoda złącza SCART, bo zapewne zwykłe Composite też TV posiada.
Kurcze nie znam się, aż tak telewizor to SANYO C14EA17EX.
Jakie złącza ma to Sanyo?
Euro-Scart
Jeśli ma Euro, to:
- na 100% podłączysz Amigę po RGB (kabelek standard, kupisz bez problemu, sprawdzony schemat jest tu),
- na 100% podepniesz duże Atari po RGB (kabelek też jest standardowy),
- na 100% podepniesz małe Atari i C64 po Composite (kabel nadal standardowy, taki sam dla obu architektur, np. taki.
- jest pewna szansa, że telewizor zaakceptuje S-Video przez scart. W takim razie podepniesz do niego małe Atari z serii XE takim kablem, a C64 trochę innym (inna wtyczka potrzebna i inny pinout). Ale to jest loteria i możesz po prostu spróbować to zlutować - zadziała (dostaniesz obraz kolorowy) albo nie (obraz będzie B/W). Jeśli zadziała, to jest to najlepsza opcja jeśli chodzi o stockowe XE. Jeśli będziesz miał obraz mono, możesz wlutować między piny 15 i 20 kondensatorek ceramiczny 470pF i powinno odpalić, aczkolwiek to nie będzie S-Video sensu stricte. Tym nie mniej, obraz będzie lepszy niż po zwykły Composite, ale gorszy niż po czystym S-Video.
Wow dziękuję, teraz jeszcze podpytam niestety jak dyletant, połączenia są od strony lutów, czy z przodu wtyczek??
Bodajże od strony lutu (czyli tak, jak to wygląda w gnieździe w kompie, gdy na nie patrzysz od tyłu kompa). Ze złączem SCART nie ma problemu, nie da się pomylić (jest asymetryczne).
Ostatnio edytowany przez perinoid (2018-12-11 23:41:06)
