Temat: Atari 65XE - problem z obrazem
Witam,
mój kolega kupił Atari 65 XE w którym jest widoczny problem z obrazem (załączony plik).
Atari zarówno po kablu antenowym jak i composite daje obraz jak w załączniku.
Komputer był podłączany do kilku TV.
Na grabberze po composite nie wykrywa w ogóle obrazu.
Atari przechodzi SELF TEST bez żadnych problemów.
Wydaje mi się, że było w nim grzebane, procesor BARDZO się grzeje i ... jest w podstawce.
Nie kojarzę czy w Atari były procesory fabrycznie w podstawkach.
Gdzie szukać problemu?
Zasilacz?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowany przez Renton (2018-06-07 08:54:21)
Atari problem.jpg 218.69 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Atari & Amiga User!
Odp: Atari 65XE - problem z obrazem
te pionowe paski występują, no ale nie tak absurdalnie wyraźnie jak w tym przypadku
chyba pamięć ma z tym związek
sprawdź też GTIA, na obecność błędów, uszkodzeń http://atariki.krap.pl/index.php/GTIA
p.s.
ja dla wprawy i przyszłościowych modyfikacji wstawiałem podstawki pod POKEY, GTIA, ANTIC, CPU
modyfikacje na płycie XE/XL realizuje się całkiem przyjemnie
fabrycznie zdarzają się podstawki pod układami, zależnie od serii itd. najlepsze płyty 65XE to te z ECI (130XE)
http://atariki.krap.pl/index.php/ECI
Ostatnio edytowany przez tebe (2018-06-07 09:41:18)
Procesor jest najcieplejszym chyba układem w xl/xe. Jeśli nie parzy, to jest ok. Podobne pasy miałem w jednym 800xl, w którym ktoś grzebał w elementach biernych w torze video. Wymontował niektóre rezystory, pozamieniał kondensatory na inne wartości. Po przywróceniu właściwych elementów obraz wrócił do normy, ale była to dość żmudna praca. Te elementy są pod modulatorem w dół płyty, porównaj z inną 65xe, na początek choć wizualnie na zdjęciach z sieci.
Mam jeden 65XE bez ECI od nowości i od nowości jest w nim procesor w podstawce, tak że zdarzały się takie przypadki, choć rzadko.
Potwierdzam też że grzanie się procesora jest normalne i jest on najcieplejszym układem w Atari.
Zasadniczo to większość komputerów sprzed Tramiela miała procesor w podstawce. Tramiel w pewnym momencie ostro zaczął ciąć koszty - co akurat na dobre wyszło 65XE właśnie <do późniejszych modeli dodano ECI, robiąc wszystko na płycie tożsamej z 130XE>, ale przez to właśnie wyleciały podstawki - wszak dzięki temy każdy nowy komputer był o kilka centów tańszy w produkcji...
@Sikor: tak myślisz? Mi się wydawało, że raczej podstawka pod procem, to jakieś przypadki typu, że np. nie było proców na stanie i żeby linia montażowa nie stała w miejscu, to lutowano podstawki, a potem wystarczyło włożyć proce jak dotarły. Ale mogę się mylić. Tak myślałem, bo zastanawiałem się kiedyś dlaczego w tym moim egzemplarzu była ta podstawka, a szczerze mówiąc nie widziałem innych bez ECI z procem w podstawce. Sam ma jeszcze dwie identyczne płyty z wlutowanym procem (tzn. już go z jednej wylutowałem, bo potrzebowałem podstawkę wsadzić:-))
Większość z serii XL tak miała. Pierwsze 65XE bez ECI też. Nie wiem jak 130XE. Potem, kiedy produkcja z Taiwanu poszła do Chin (koszty, Panie drogi) - chyba wszystkie fabrycznie lutowane...
Oczywiście mogę się mylić, ale o ile pamiętam tak to mniej/więcej wygląda. Nie wiem, czy na Taiwanie były już lutowane czy podstawki, ale zasadniczo jak chińczyk to już (prawie) pewne, że bez podstawki...
Pierwsze serie 800XL miały podstawki pod wszystkimi scalakami, złocone pady PBI i wlutowane drabinki rezystorowe przy złączu klawiatury. Potem podstawek było coraz mniej, złocenie zastąpione zostało cynowaniem, a drabinki pojedynczymi opornikami.
600XL miały chyba wszystkie podstawki i złocenia, a na drabinki nie było miejsca, więc do klawiatury wstawiano przejściówkę z opornikami na osobnej płytce drukowanej.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Pomijając sprawę podstawek, procesor podobno grzeje się jak diabli, nie jest gorący, tylko aż parzy po jakimś czasie. I nie da się go przytrzymać.
Obraz też się zmienia, te pasy robią się brązowe...
Atari & Amiga User!
Ja bym zaczął od pomierzenia napięcia. Może zasilacz daje za wysokie?
Następnie zmierzył bym pobór prądu przez Atarkę. Może są jakieś zwarcia?
Ostatnio edytowany przez Mq (2018-06-10 11:39:05)
Napięcia na zasilaczu podobno OK.
Komputer poleci do fachowca (może jednego z Was?).
O wyniku leczenia postaram się poinformować- dla potomnych.
Na razie temat dla mnie zamknięty.
Dzięki
Atari & Amiga User!
