Temat: Jakiś DOS, dzięki któremu mogę zrobić autoboot i który "rozumie" DD+DS
Chcę zrobić sobie dyskietkę DD/DS (na stacji SN-360) z demem Numen (... wsumie "a bo tak", bo mam stację dwustronną i chcę się nią pobawić). Chcę, żeby się automatycznie bootowało. Z infa dla Numena wynika, że musi być startowany z DOS-u. Czyli muszę mieć DOS, który obsługuje dyskietki dwustronne. Próbowałem XDIR dla SDX, ale niestety, jest za słaby, wczytuje się tylko loader dema, potem jest błąd. MyPicoDOS niestety nie udało mi się poprawnie zainstalować (może dlatego, że instalowałem go spod DOS II+, który nie widzi mi poprawnie dyskietek dwustronnych). XBIOS też mi się nie sprawdził.
Czy macie jakieś propozycje?
Odp: Jakiś DOS, dzięki któremu mogę zrobić autoboot i który "rozumie" DD+DS
a moze MYDOS + TOMS.INI daloby rade?
stworz odpowiedniego atr, nagraj tam numena i zalacz do posta.
chyba chodzi o to:
otworz atr w jakims hexedytorze i w bajcie $0123 zmien z $03 na $ff albo zamiast tego jeszcze lepiej w bajcie $0122 zmien z $29 na $80
Ostatnio edytowany przez xxl (2018-04-20 08:08:47)
xxl napisał/a:
Plik, który stworzyłem w z użyciem XBIOS jest tutaj.
Obraz został utworzony tak, ze wziąłem plik obrazu w formacie DS/DD, sformatowałem pod SDX na właściwą wielkość (przy DS dostępny był tylko tryb Sparta), potem nagrałem na niego XBIOS.COM, zrobiłem BOOT XBIOS.COM, przegrałem pliki Numena i tyle. Niestety, jak widać po starcie zamiast listy plików jest śmietnik.
1. stworz atr za pomoca np. makeatr,
2. sformatuj go tak jak chcesz mydosem (pod sparta to nie bedzie dzialac),
3. nagraj pliki dema na taka dyskietke
4. otworz oryginalnego atr z numenem i skopiuj sektory 1-3 na nasza nowo utworzona dyskietke
5. nanies poprawke na bajcie w bootsektorze
6. musi dzialac
Ostatnio edytowany przez xxl (2018-04-20 08:42:36)
Albo:
1. zrób ATR 360k zainicjowany MyDOS'em.
2. zapisz dane dema zmieniając przy okazji START.COM (czy jak tam się to zwało) na AUTORUN.AR0
Szybciej i prościej.
Rzeczywiście, tak jest szybciej. Przy okazji - próbowałem najpierw zrobić według instrukcji XXL i początkowa zawartość bajtów była inna niż sugerowana. Ale już nie wnikam, "problem" rozwiązany. Teraz muszę przytargać więcej dyskietek bo te (dwie) co miałem w domu okazały się problematyczne.
Dzięki.
oczywiscie ze szybsza w przygotowaniu :-) jednak kazdorazowo gdy bedziesz odpalal demo stacja bedzie musiala odczytac boot sektory oraz dosa, dopiero pozniej demo, w przypadku gdbys zmodyfikowal jeden bajt w oryginalnym 3 sektorowym dosie Foxa to odpalenie dema byloby znacznie szybsze :-)
Jest to zrozumiałe. I jeszcze tak spróbuję. Chwilowo jestem w trakcie pakowania SIO2SD w pudełko własnej roboty. Na chwilę obecną brakuje mi popychaczy przycisków i dopiero jak je dorobię to będę bawił się dalej.
XXL:
Weź tak bardziej łopatologicznie, jak przygotować taki dysk pod emulatorem?
Nie znam się na DOS-ach i innych, ale mam Numen.xex i xbios.com oraz HxD Edytor.
x_angel napisał/a:
Skąd wziąłeś Numen w postiaci XEX'a? Podrzucisz link?
http://atariage.com/forums/topic/189101 … mos/page-2
Post 30
Dzięki. Wersja oficjalna jest podzielona na kawałki.
Podobno wystarczy je scalić i zmienić rozszerzenie na xex - przynajmniej tak w tamtym poście napisali, jest nawet komenda pod Windę i pod Linuksa.
@x_angel: rozumiem, ze chodzilo o to, zeby tak zmodyfikowac bootsektor zeby zaladowal numen na dysku DSDD?
no to w zalaczniku.
lista zmian w bootsektorze:
A5 43 zmienic na 0B 00
LDA $43 na ANC #$00
C9 42 zmienic na C9 46
CMP #$42 na CMP #$46
29 03 zmienic na 80 03
AND #$03 na DOP #03
Ostatnio edytowany przez xxl (2018-04-20 23:59:39)
dsdd.atr 359.64 kb, liczba pobrań: 2 (od 2018-04-21)
Nie, chodziło bardziej łopatologicznie :)
Mam to zmienić na PC czy na Atari?
Ten plik w załączniku ma już to zmienione, czy mam zmienić?
W poprzedniej instrukcji przeszedłem punkt 3 i dalej klapa :)
Punkt 4:
Czym otworzyć? Na PC czy na Atari? Jak skopiować 3 sektory? Jak to zrobić na prawdziwym Atari oraz jak to zrobić pod emulatorem?
Może te pytania wydają się dziwne, ale ja na Atari to w sumie tylko grać potrafię z SIO2SD :)
Teraz mam już stację XF551, więc poszerzam moją wiedzę.
4 - mozesz na pc (np. HxD) naglowek atr ma 16 bajtow, pomijasz nagglowek i kopiujesz 128 *3 bajtow.
4 - mozesz tez na atari (chyba disk watson?) wcztujesz do bufora sektor 1, zmieniasz dyskietke i zapisujesz i tak 3 razy sektory 1-3 (na emulcu mozesz tak samo jak na prawdziwym atari...), zmudna robota dlatego znacznie szybciej jest przygotowac to wszystko na pc a na koncu nagrac na zywa dyskietke.
tak, plik w zalaczniku juz jest zmodyfikowany
Do kopiowania tych 3 sektorów próbowałem użyć HDSC. I nawet się udało skopiować. Tylko potem okazało się, że sekwencje bajtów były inne (teraz powinno się udać). Do edycji użyłem Disk Wizzarda II. A potem wyszło, że dyskietka na której eksperymentowałem, jest walnięta i mam przez to problem z załadowaniem dema.
uwaga, xxl jak zwykle przemyca wirusa, tym razem do boot sectora :)
Ale jak dobrze rozumiem, XXL przemyca je z oryginalnej dyskietki Numena?
Kolejne pytania: po co kopiować te trzy sektory?
Po co zmieniać w nich te bajty?
xxl napisał/a:
LDA $43 na ANC #$00
Tu oczywiście nie dało się zastosować zwykłego LDA #$00 ($A9,$00).
xxl napisał/a:
AND #$03 na DOP #03
A tu mamy do czynienia z kodem szalenie krytycznym czasowo więc NOP, NOP ($EA, $EA) też się nie dało użyć (ostatecznie AND #$FF - $29 $FF).
To chyba jakaś nerwica natręctw. Proponuję takie hasło w stopce: "Kod na Atari nie może działać bez nielegali!".
Edit: Albo "Nie ma Atari bez nielegali!"... a Balerowicz musi w końcu odejść.
Ostatnio edytowany przez mono (2018-04-21 19:09:27)
Heh, mało kumam, a po tych "wyjaśnieniach" to chyba będę kumał jeszcze mniej :)
To może od razu ktoś mi przygotuje obraz dyskietki z DOS-em i Numenem pod stację XF551 przerobioną na 3.5" i powie jak to przegrać za pomocą Atari, SIO2SD i tej stacji? To taka metoda "na lenia" :)
@x_angel: najpierw garsc informacji (mozesz to sobie poszerzyc - np. jest fajna ksiazka soeto o dosach - wkrotce bedzie wznowienie). bede uzywal "skrotow myslowych" bo na tym etapie szczegoly i tak sa dla cibie bez znaczenia a nie chce w nich ugrzazc:
1. sprawa katalogu
wpisy w katalou dyskietki oprocz nazwy pliku przechowuja tez informacje np. o statusie pliku - gdy dyskietka jest sformatowana w standardzie dos2.5 to pliki nagrywane beda mialy status inczej ustawiony niz gdybysmy formatowali dyskietke duzej pojemnosci np. mydosem,
2. numery plikow
pliki na dyskietce nagrywane sa w sektorach, sektor oprocz danch samego pliku ma miejsce gdzie przechowywane sa informacje o numerze nastepnego sektora przechowujacego dalszy ciag pliku - i w przypadku gdy mowimy o zapisie plikow na dyskietkach malej pojemnosci tych od dosa 2.5 to w tym samym miejscu przechowywana jest informacja o numerze pliku np. pierwszy wpis w katalogu ma numer 1. w przypadku duzych dyskow (mydos) informacja o numerze sektora zabiera caly "przydzial" miejsca i nie ma juz miejsca na zapis informacji o nr.pliku.
3. bootsektor
atari podczas powerup wczytuje program z dysku zaczynajac od sektora nr.1 (tam tez jest informacja o tym ile sektorow musi zaladowac) - mozemy tak zapisac swoj program na dysku ze zostanie on zaladowany automatycznie.
wygorniej jest jednak zapisac wiecej plikow na dyskietce ale wtedy potrzebujemy programu ktory nam pozwoli takie pliki zaladowac - czasem te "loadery" przybieraja znaczne rozmiary np. DOS a czasem sa bardzo krotkie (nawet 1 sektorowe). przyjmuje sie ze krotkie loadery moga zmiescic sie w 3 sektorach.
i teraz odpowiadajac:
- kopiowac bootsektory zeby miec ten krotki loader
- bajty zmieniac ze wzgledu na ten konkretny przypadek przeniesienia plikow mydosem na dysk o wiekszej pojemnosci niz moze obsluzyc dos2.5
@mono: masz chyba jakis problem ;-)
x_angel napisał/a:
w tym konkretnym przypadku wlasciwie nic nie musisz robic :-) tu masz odpowiedni plik: http://numen.scene.pl/download/Numen_single_disk.zip od producenta :-)
XXL: dzięki za wyjaśnienia co do DOS-ów i plików.
Co do drugiego postu:
Ale ja bym chciał, żeby wczytał się DOS i żebym mógł wyświetlić pliki i "ręcznie" załadować tego Numena.
