Temat: 1050 i CA2001 w jednym domu
Hej
jako, że nie znalazłem przywitalni, to się "startowo" witam tutaj. Nastąpiła u mnie podróż sentymentalna do lat 80tych (miałem Atari 800XL od 1986 roku), powoli zgromadziłem sobie dwa zestawy do orania - 65XE z 1MB/VBXE/Stereo/Side2 i stockowe 800XL (ale chyba wpakuję tam 1MB i VBXE bo wygoda i jakość obrazu mnie urzekła), dojechały w końcu dwie upatrzone i upolowane stacje 1050 (stock) i CA2001.
I tu pojawia się temat - ma ktoś obraz DOS XL 2.35I1 z Synchromesh dla CA? Generalnie pod Spartą ładnie mi to chodzi, ale nie bardzo mi się udaje zmusić inne DOSy do współpracy z CA2001. Tak sobie wymyśliłem, że dopóki nie będę miał Ultimate w 800XL to pobawię się DOS XL. Ze stacjami nie mam za bardzo doświadczenia poza DOS 2.5, bo kumpel miał.
Generalnie - mam problem z formatowaniem pod innymi systemami niż Sparta. Oczywiście mogę sobie poformatować pod Spartą a potem tylko nagrywać/kopiować etc. pod innymi DOSami, ale to jakby nie rozwiązanie a obejście problemu. Jakiś lepszy pomysł?
/|\ 800 Incognito+Supercard - 800XL - 1088XEL CF3 - XE GS Ultimate VBXE - SIO2SD - SIDE2 - CA2001 - 1050 - XF551 clone by Zaxon /|\ PORTFOLIO
Odp: 1050 i CA2001 w jednym domu
A nie ma tu http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= … 8.%20DOS-y ?
Proszę.
Dos XL 2.35.atr 90.02 kb, liczba pobrań: 9 (od 2018-03-23)
żadna z tej strony nie zgłasza poprawnie mojej CA2001 :(
dely napisał/a:
Proszę.
Dzięki - ten miałem - niestety moje CA2001 zgłasza się przy inicjacji i liście dysków jako "newer Indus GT needs newer sync'mesh." czy jakoś tak. Inna wersja na jaką trafiłem wyświetla podobny komunikat tylko zamiast Indus GT figuruje LDW2000.
Czy może problem być w jakiejś "wersji" mojej CA2001?
Ostatnio edytowany przez tooloudtoowide (2018-03-24 01:13:05)
Może nie rozwiąże problemu, sam miałem kiedyś LDW no i sorry, ten dos to jakaś pomyłka, jeśli nie chcesz sparty to MyDOS. Jeszcze kiedyś używałem superdos 2.9 czy jakoś tak się to nazywało, prosty niczym DOS 2.5 ale obsługuje DD, problemem jest to że jest pamięciożerny.
P.S. z tego co wiem to ze stock CA2001 nie wyciśniesz więcej niż 38400
Moje doświadczenie mówi, że na tym DOS-ie nie da się skutecznie sformatować dyskietki. Nagrać - tak. Ale próba formatu kończy się błędem po weryfikacji, przed zapisem struktury plików. No, chyba że problem jest spowodowany obecnością wbudowanego w stację (nieaktywnego) Tomsa.
załączam obrazek dyskietki z DOS XL, w którym sync'omesh wyrzuca LDW2000 - perinoid, spójrz czy u Ciebie to działa.
Iron, skończy się na SDX, ale muszę Ultimate wpakować do 800XL. Do tego czasu potrzebuję jakiejś atrapy :) plus swoją drogą przecież posiadacze CA2001 i LDW2000 czegoś używali chyba...
Ostatnio edytowany przez tooloudtoowide (2018-03-24 14:22:06)
DOS XL v2.30 LDW2000.atr 90.02 kb, liczba pobrań: 9 (od 2018-03-24)
Co znaczy nieaktywny TOMS w tej stacji? I jaki?
Nieaktywny, znaczy komputer nie był odpalony ze stacją z podniesioną dźwigienką (jeśli się nie mylę to wtedy Toms się nie aktywuje, ale mogę być daleko od prawdy). A jaki - a nie wiem, montowany przez Zenona.
Oto DOS XL z Synchromeshem dla CA-2001.
Skoro jednak stacja ma zainstalowanego TOMSa, to będzie on w niej aktywny niezależnie od dźwigni. Podejrzewam więc, że Synchromesh z dyskietki nie rozpozna jej jako CA-2001.
Będą za to rozpoznawały ją narzędzia TOMS.
DOSXL235_CA.ZIP 36.13 kb, liczba pobrań: 15 (od 2018-03-24)
Tomsa to ja mam w LDW2000, a temat założył kolega z CA2001 :-) Ale w jego imieniu dziękuję za obraz DOS-u.
(mnie nie martwi, że Synchromesh nie działa na mojej LDW przez Tomsa, jakoś nie czuję parcia na szybsze transfery - stacja daje klimat, od szybkości jest SIO2SD i Side2 ;-) Czasami się katuję 810-ką :-D )
trub napisał/a:
Dzięki, tego właśnie szukałem, stację pięknie rozpoznaje (RV02.01/SV01.21), będę się tym bawił dalej. Od razu pytanie - czy są jakieś softy jeszcze dedykowane CA2001 - diagnostyki etc.
Zostało mi smarowanko w stacjach i jest zabawa :) Dziękuję wszystkim za pomoc, pewnie wrócę jeszcze z jakimiś pytaniami.
Ostatnio edytowany przez tooloudtoowide (2018-03-24 18:05:17)
Jedyny znany mi program diagnostyczny przeznaczony jest dla stacji Indus GT (ew. LDW), napisany przed powstaniem CA. Niektóre opcje jednak działają poprawnie także z tą stacją. Kiedyś miałem w planach poprawienie go pod kątem CA, ale projekt został odłożonych z braku czasu :(
Program wymaga dużo pamięci. Najlepiej uruchomić go z dyskietki, a do komputera powinna być podpięta tylko jedna stacja. Po zbootowaniu z OPTION (wczytany zostanie Microsoft Basic) wpisujemy RUN "D:DIAGS".
Co do szybkiej transmisji: Synchromesh z DOS XL daje prędkość 38,4 kbps, ale sterownik INDUS.SYS z SDX we współczesnej wersji instaluje w niej SuperSynchromesh, czyli 68,2 kbps.
perinoid napisał/a:
Tomsa to ja mam w LDW2000, a temat założył kolega z CA2001.
Pogubiłem się :P
Indus Diagnostics.ZIP 58.41 kb, liczba pobrań: 13 (od 2018-03-25)
Stacja z TOMSem nie będzie działać z Syncromeshem.
Którego TOMSa wstawił Zenon, Turbo czy Multi?
Trub, to jeszcze na zgodność z Tygrysem...
Ostatnio edytowany przez lemiel (2018-03-25 09:37:03)
lemiel napisał/a:
Którego TOMSa wstawił Zenon, Turbo czy Multi?.
Da się to jakoś rozpoznać programowo? Bo nie mam pojęcia.
trub napisał/a:
Pogubiłem się :P
ja już też :P
trub napisał/a:
pisałeś teraz o Indusie, LDW czy CA2001? :) i czy te 68,2kbps są w DOS XL czy tylko SDX?
tooloudtoowide napisał/a:
O wszystkich trzech. Obsługę CA jakiś czas temu dodaliśmy do INDUS.SYS.
SDX oczywiście :)
ok, wszystko już jasne. SDX bardzo sobie chwalę, tak jak pisałem - potrzebuję na jakiś czas "atrapy" pod kątem golca 800XL, a potem Ultimate i "SDX only" :)
Nie mam pojęcia czy Multi przy podniesionej dźwigni też się zgłasza jako Turbo?
Drugi sposób sprawdzenia, to czy np. z SDX jest od razu szybka transmisja? Jeśli tak to Multi.
Najprostsza metoda sprawdzenia czy Toms jest Turbo czy Multi jest taka:
1. Migająca kreseczka na wyświetlaczu ścieżek stacji - Multi. Oznacza włączone buforowanie ścieżek.
2. Po zabootowaniu z otwartą dźwignią oba systemy wyświetlają prośbę o naciśnięcie Start lub Option. W przypadku Multi po naciśnięciu załaduje się DOS z pamięci wewnętrznej. W Turbo wyświetli Boot Error.
No to mam tylko Turbo.
perinoid napisał/a:
Ciesz się, że masz i nie marudź :) Mi nie ma kto założyć :P
Teraz to ty marudzisz :-D
Że stara SDX z Turbo korzystałem z TOMS.sys autorstwa Draco z dyskietki z Mojego Atari. ca2001.sys ładująca Synchromesha też była fajna jak zmieniłem ROM przełącznikiem na fabryczny, ale wolniejsza. Teraz indus.sys to załatwia.
Może kiedyś jakiś zapalony programista napiszę obsługę US ładowaną zamiast Synchromesha. Bo ROM US jest ale to nie to samo.
I może Multi od Duddiego będzie.
