Temat: Naprawa Commodore 128
Witam
Wpadł mi w ręce C128 ze stacją 1571... I mam niestety problem:
Po włączeniu na ekranie kaszana (losowe znaki w różnych kolorach), czasem czarny ekran. W trybie C64 podobnie, ale widać, że coś innego się próbuje wyświetlać.
Czy jest tutaj ktoś kto mógłby mi pomóc z naprawą/diagnozą C128?
Sq.
Wygląda to dokładnie tak samo jak tu:
http://derbian.webs.com/c64diag/fault.htm?id=u12_1
Przeczytałem gdzieś, że napi* warto wymienić multipleksery zanim się zacznie wymieniać kostki ram.
Czy to dobry trop?
Ostatnio edytowany przez sqward (2017-10-01 17:05:35)
Odp: Naprawa Commodore 128
Multipleksery bardzo rzadko są uszkodzone. Ja bym go otworzył i najpierw organoleptycznie sprawdził, czy któryś RAM się nie grzeje - tak najszybciej można sprawdzić. Oczywiście nie zawsze uszkodzony będzie się grzał, ale jeśli się grzeje mocno, to na bank do wymiany. Podeślij też zdjęcie ekranu, po tym można często wywnioskować, który jest uszkodzony.
Hmmm ... zrobiłem kilka komod 128. Proponuję sprawdzić przejścia przy 8563 i 8564 pod metalowym ekranem i stan podstawek. W tych co naprawiłem były przerdzewiałe lub zaśniedziałe. Popatrz też na luty przy romach, popraw je ewentualnie lub wstaw też podstawki. To na dzień dobry :) Układy z płyty w większości powinny być "wyjmowalne" - wyciągnij i przeczyść jakimś izopropanolem. Nie pomoże, będziemy myśleć dalej.
JiL Fan.
@Duddie: nic się nie grzeje.
@gwinter: sprawdziłem podstawki i wszystkie wyglądają na OK - efekt taki sam.
Ostatnio edytowany przez sqward (2017-10-01 19:08:19)
22089654_10212709413944656_5485748638011312684_n.jpg 98.4 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odpal komodę z wciśniętym klawiszem C=. Jak się zgłosi w trybie c64 to masz prawdopodobnie rom uwalony, jak efekt będzie taki sam jak na fotce - leży ram, choć to też nie jest pewne. Można próbować jeszcze docisnąć palcem 8721 lub mmu 8722 i dociskając kompa włączyć .
JiL Fan.
W trybie c64 to samo, trochę inny wzór kaszany, ale ogólnie wygląda tak samo. Dociskanie nie pomogło. Więc ram?
Gdzieś przeczytałem, że mogę spróbować (dzięki niewielkiej modyfikacji) zamienić banki ramu miejscami bo c128 nie dotyka drugiego banku przy odpalaniu. To powinno wyizolować problem do konkretnego banku.
