Temat: Dziwny problem z wgrywaniem z kaset
Witam
Jako, że jest to mój pierwszy wpis na forum, serdecznie wszystkich pozdrawiam i proszę o Waszą wyrozumiałość i pomoc :)
A teraz do rzeczy. Nie miałem kłopotów, więc na prośbę syna (dziesięcioletni miłośnik wszystkich staroci) wyciągnąłem z piwnicy moje atari 65XE, dokupiłem joystick (bo moje dawno wyrzuciłem) i spiąłem z tv biazet. Wszystko powinno hulać, aż miło, niestety pojawił nie nam problem z wgrywaniem gier z magnetofonu :(
Magnetofon kręci (po uruchomieniu z start + option), ale nie słychać dźwięku wgrywania i nic się nie dzieje. Najpierw myślałem, że to problem z magnetofonem, ale po podłączeniu innego mam to samo.
Podejrzewam więc komputer. Aby sprawdzić napisałem króciutki programik w Atari basic i zapisałem go na kasetę list "c:", a następnie wczytałem enter "c:" - wszystko zadziałało bez zarzutów. Start + option niestety nadal bez zmian :(
Skończyły mi się pomysły :( Co może być nie tak i jak sprawdzić inne usterki? Zastanawiam się, czy nie przeczyścić klawiszy funkcyjnych (płynem kontakt), a może zna ktoś możliwe przyczyny?
Irek
Odp: Dziwny problem z wgrywaniem z kaset
To, czy START i OPTION łączy możesz łatwo sprawdzić SELF-TEST-em (BYE z poziomu BASIC-a). Jeśli LIST i ENTER zadziałał, to pewnie magnetofon funkcjonuje sprawnie. Niewykluczone, że program, który wczytujesz z magnetofonu przez START+OPTION to nie jest program bootowalny (mam nadzieję, że po START+OPTION wciskasz <RETURN>).
Edit: Witam oczywiście na forum :)
Ostatnio edytowany przez mono (2016-12-27 11:49:21)
Włącz komputer z wciśniętym OPTION i na teście klawiatury wciśnij START, SELECT I OPTION jednocześnie. Jeżeli na ekranie nie zmienią się wszystkie trzy ikonki tych klawiszy - to masz problem ze skorodowaną ścieżką masy na folii klawiatury. Prąd płynący przez czerwoną LED klawiatury powoduje wzrost napięcia masy i klawisze funkcyjne nie "wyczuwają" zera logicznego. Najprostsza rada wyjąc diodę z klawiatury (trzeba odkręcić kilkanaście śrubek), inny sposób to na płycie głównej wymiana opornika  R95 na 2k2 - 3k3. Najlepszy sposób, ale i najtrudniejszy, to na folii klawiatury pociągnięcie ścieżki masy srebrowym lakierem przewodzącym.
Edit - nie zdążyłem...
Ostatnio edytowany przez jer (2016-12-27 11:52:43)
