Temat: Zrowu problem z RAM-em
Płyta MegaST4 po włączeniu TOS testuje pamięć i jest 1920KB.
Po podłączeniu kartridża diagnostycznego różnie, czasem test wychodzi z 2MB, czasem 4MB, a czasem błędy.
Myślałem, że to wina pamięci na płycie, podłączyłem SIMM-a i dalej dokładnie to samo. MMU i GLUE wymienione, bez zmian.
Jak odpalę sysinfo pokazuje mi te 1966080 bytes (phystop lowered?), może to jakaś wskazówka.
Co jeszcze może nie banglać właściwie ?
Inny test (niby 4MB, ale nie 4):
www.atari.wroclaw.pl/pliki/RAM.JPG
Domyślam się że chodzi o wartość PHYSTOP - Pointer to the first byte above the physical end of the ST-compatible RAM region (physical top of ST-compatible RAM) przy 4MB powinno być $400000 u mnie nie ma, może to głupota co piszę, ale to chyba zabawy z TOSPATCH coś przeinaczyły.
Czy to w ogóle można zmienić programowo.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-04-06 16:11:12)
