Temat: Coś nie teges z sndh
No właśnie. Jakoś nie mogę ich odtworzyć.. :( Myślałem, że wystarczy tak, jak z przypadku snd zrobić jsr z offsetem 8 (oczywiście wcześniej inicjalizacja z offsetem 0) i wszystko zagra, a tu dupa. Macie gdzieś linka/kod, jak to powinno wyglądać?
Odp: Coś nie teges z sndh
Hej, musi działać:) poniżej kilka hintów opartych o problemy które ja miewałem:
- musisz mieć rozpakowany plik SNDH a większość jest spakowanych; do rozpakowania uzyj ICE
- init i play jak piszesz; init +0, play +8
- jeśli nadal nie działa to patrz procedure awaryjną poniżej
- zdarzyło mi się trafić na SNDH z playerami które nie backupja rejestrów, więc przed play zbackupuj rejestery dla testu by zweryfikowac czy to nie problem
- czasem player SNDH chce zaalokować pamięc, więc musimy ją zwrócić na starcie by jakaś była dostępna;) zazwyczaj przez to nie działają sndh z samplami o ile nie dasz na poczatku (pierwsze co robi Twoj kod) swojego programu:
            move.l  4(sp),a5                ; address to basepage
            move.l  $0c(a5),d0              ; length of text segment
            add.l   $14(a5),d0              ; length of data segment
            add.l   $1c(a5),d0              ; length of bss segment
            add.l   #$1000,d0               ; length of stackpointer
            add.l   #$100,d0                ; length of basepage
            move.l  a5,d1                   ; address to basepage
            add.l   d0,d1                   ; end of program
            and.l   #-2,d1                  ; make address even
            move.l  d1,sp                   ; new stackspace
            move.l  d0,-(sp)                ; mshrink()
            move.l  a5,-(sp)                ;
            move.w  d0,-(sp)                ;
            move.w  #$4a,-(sp)              ;
            trap    #1                      ;
            lea     12(sp),sp               ;
- robisz cuda z timer'ami a SNDH wymaga timer'ów i masz problem. o ile robisz podmiany palet itp co pisałes w innym wątku to musisz mieć pewność, że nie używasz tych samych przerwań co muzyka
edit: jeśli nadal masz problem to daj znać to wyślę Ci example
Ostatnio edytowany przez mkm (2015-03-01 23:06:47)
Maciek
Noo zawsze sobie pamięć na początku alokuje. :) Ale za to nie rozpakowałem pliku, więc chyba tutaj leży mój f**k up. :D Chętnie spojrzę na kod odgrywający muzę na timerze C, bo cosik nie możemy się ostatnio dogadać. :P
No tak, jeśli nie rozpakowałeś plików to pewnie to jest przyczyna f**k up'u.
A jesteś pewien, że chcesz to robić na Timer C? Mam taki kod i mogę go odkopać, ale... jeśli tylko tempo pozwala grać raz na ramkę to lepiej to podpiąć na vbl. No chyba, że musisz częsciej....
Maciek
mkm napisał/a:
Mam już prockę pod vbl, ale chętnie jeszcze przepatrzyłbym kod pod timer C - próbowałem zrobić i coś mi nie działa. :( Chętnie w ramach przypominania/poznawania bebechów STeka zobaczę, jak to powinno wyglądać. Zresztą jak już się timer uruchomi, to można sobie stoper w grze zafundować... :P
Ok, wybacz kod wyjęty z większego kontekstu, ale może da jakiś obraz:
initMsxSNDH:
        move.l    #sndhPlayTimerC60,$114.w ; setup tc
        rts
sndhPlayTimerC60:
        sub.w    #SNDH_TC_REPLAY_FREQ,sndhPlayTimerC_tccount
        bgt.s    sndhPlayTimerC_nocall
        add.w    #200,sndhPlayTimerC_tccount
        move.w    sr,-(sp)
        move.w    #$2500,sr
        movem.l d0-a6,-(a7)
        jsr SNDH_FILE+8
        movem.l (a7)+,d0-a6
        move.w    (sp)+,sr
        move.l  _old_tc(pc),-(sp)
        rts
sndhPlayTimerC_tccount    ds.w    200
SNDH_TC_REPLAY_FREQ to stała z częstotliwością grania. Kiedyś mi to działało, więc jest szansa że działa nadal;) To jest kod wyciągnięty chyba z jakiś przykładów maxymiser'a - nie pamiętam dokładnie gdzie go znalazłem.
Maciek
Hmmm... Coś podobnego udało mi się zrobić (i nie wiedzieć czemu nie gra ;)). Widzę, że ustawiasz swoją prockę pod timer C i zostawiasz domyślne systemowe ustawienia zegarów (200Hz). Chętnie podrążyłbym temat i zobaczył całą inicjalizację timera, masz coś takiego?
Nie nazwał bym tego swoją procką;) Użyłem jej dla eksperymentów, ale nie ja jestem autorem i nie podejrzewaj mnie to taką wiedzę by napisać coś takiego samemu hehe;)
Tak, tam jest zostawione domyślne 200Hz i z tego jest "syntentyzowane" tyle ile podasz.
Jeśli chodzi o cała inicjalizacje timer'a to.... znalazłem faktycznie skąd ją wziałem - tak, z maxymizer'a. Więc ściagnij sobie go z http://www.preromanbritain.com/maxymiser/download.html i wejdz do katalogu MYM_V133/SOURCE i zobacz PLAY_TC.S - tam masz wszystko.
Edit: aha, pytałem kiedys gwEm czemu to syntetyzuje a nie zmiania freq TC i pisał, że zmiana frq TC jest bardzo ryzykowna ze względu na transmisję z hdd. jeśli restore się nie uda konsekwencje mogą być słabe, ale nie znam detali.
Ostatnio edytowany przez mkm (2015-03-02 10:31:50)
Maciek
Dzięki. Wygląda obiecująco. :)
Edit: Kurde, też tylko vector pod timer podają. Nic to, trochę sam pokombinuję.
Ostatnio edytowany przez Tomasz Wachowiak (2015-03-02 11:35:12)
Modyfikacja częstotliwości przerwań / ustawień TC jest ryzykowna, najlepiej jest przechwycić przerwanie, wywołać naszą prockę, a potem skoczyć do starej / systemowej obsługi przerwania. To jest jak w przykładzie z Maxymizera (tylko ten kod poniżej jest jakiś 'lewy').
Robiłem podobnie przy integracji replaya midi w BadMood na flaszkę.
Trzeba też uważać, żeby przerwanie TiC nie wyskoczyło zanim zakończy się poprzednie (jak wykonywanie przerwania będzie trwało zbyt długo, a miałem takie przypadki).
Co do włączania/modyfikacji TiC to zwykle maskuję wszystkie przerwania w sr, wyłączam TiC, ustawiam TiC i dopiero potem go włączam i przywracam sr.
Coś mniej więcej jak poniżej (ustawia TIC domyślnie na 200hz):
move.w    sr,-(sp)    ;save status register
        or.w    #$0700,sr    ;turn off all interupts
stop TiC:
bclr.b    #5,$fffffa15.w        ;set interrupt mask B
ustawianie TiC:
move.l    update,$114.w        ;slap interrupt
        move.b    #246,$fffffa21.w    ; set data
        ori.b     #80,$fffffa1b.w    ; div mode
        bset.b    #5,$fffffa09.w        ; enable TiC
        bset.b    #5,$fffffa15.w        ; set interrupt mask B
;enable interrupts
move.w       (sp)+,sr         ;restore Status Register
[www] https://nokturnal.pl
Dzięki za kod. :) Wychodzę z założenie, że im mniej, tym lepiej i na początku programu wyłączam sobie wszystko, co się tylko da. Później w razie konieczności włączam sobie kolejne klocki i timer C będzie mam nadzieję jednym z nich. :)
saulot napisał/a:
stop TiC:
ustawianie TiC:
;enable interrupts
Hmm... rejestr $fffffa21 dotyczy timeraB, tak samo jak rejestr $fffffa1b :) Czyli de facto włączasz tylko timerC na ustawieniach standardowych :)
ugh, to była niefortunna przeklejka ;) ..
powinno być:
        move.b    #246,$fffffa23.w    ; set data
        andi.b     #$0f,$fffffa1d.w
        ori.b        #$a0,$fffffa1d.w       ; div mode 50
Ostatnio edytowany przez saulot (2015-03-02 20:09:14)
saulot napisał/a:
powinno być:
Dzięki za kod. :) Zdążyłem już zrobić małe rozpoznanie i pod rejestr 1d należy wpisać wartość #$40, bo ustawiamy tylko 6 bit (div mode 50), a resztę zerujemy.
Na koniec małe podsumowanie całości i zebranie wszystkich naszych sugestii. Żeby odpalić swój timer C (200Hz), bez oglądania się na system i jego wartości należy:
1. Wyłączyć przerwania
2. Zainstalować sobie pod $114 własną procedurę.
3. Wyczyścić bity 4-6 rejestru kontrolnego timera C i D (adres $fffffa1d, ja czyszczę całość, bo timera D też nie chce mieć odpalonego) - mamy wtedy pewność, że timer będzie wyłączony do momentu jego ponownego uruchomienia.
4. Włączyć przerwania
Jeśli teraz będziemy chcieli załączyć timer C, wpisujemy #$40 pod $fffffa1d, #246 pod $fffffa23, ustawiamy bity 5 w adresach $fffffa09 i $fffffa15.
Procedura przerwania musi kończyć się wyczyszczeniem 5 bitu $fffffa11 no i oczywiście rte
To ustawienie bitu #5 w $fffffa11 przed rte nie jest konieczne jak sobie ustawimy bit#3 na 0 pod $FFFA17 . (wersja dla leniwych ;))
Z tym #$a0 to się rzeczywiście walnąłem, za dużo bitów poustawiałem.
Ostatnio edytowany przez saulot (2015-03-02 22:42:25)
saulot napisał/a:
Wszystko OK, tylko że leniuchy powinny sobie ten bit wyczyścić, a nie ustawić... :P
niedokładnie przeczytałeś, napisałem 'ustawić bit#3 na 0' , tym razem nie zrobiłem sobie wioski ;) ..
saulot napisał/a:
Hehehehe.. Ale ty podstępny jesteś! :P Rzeczywiście... Ustawić na zero... :D
