1 Ostatnio edytowany przez tebe (2014-03-09 14:52:35)
w załączniku przykład realizacji dla ducha/pocisku szerokości ekranu, działa z Altirrą, nie działa z VBXE, potrzebne stare wyjście Video
więcej o genezie tego zjawiska powiedziałby Fox który "kisi" informacje na ten temat w swoim biureczku
ogólnie w trakcie tworzenia linii (rastrze) zmieniamy szerokość ducha/pocisku z 3 na 2 (normalnie akceptowalnymi wartościami są 0, 1, 3), jeśli pozycja pozioma ducha wypada w obszarze tej zmiany wówczas następuje rozszerzenie ducha do szerokości ekranu
niestety możliwe są tylko wszystkie bity ducha albo zapalone albo zgaszone ($00/$ff), czyli można zapalić linię lub ją zgasić,  piorytety działają standardowo
zastosowanie? chyba tylko do przykrycia ekranu
pmg_full_screen_width.zip 2.07 kb, liczba pobrań: 52 (od 2014-03-09)
Ciekawe... A zamieść printscreen bo nie wiem czy to co widzę widzę dobrze :) I rozumiem że na VBXE nie działa na żywym, bo na Altirze różnicy pomiędzy włączonym a wyłączonym nie widzę.
3 Ostatnio edytowany przez tebe (2014-03-09 16:14:57)
altira 2.50 - test23
Pajero, Rocky sprawdzali na prawdziwym sprzęcie, potwierdzili że działa (bez VBXE)
duch/pocisk jest koloru fioletowego, tło jest żółte
tryb znakowy, widać co 8 linię pustą (bad lines)
w załączniku wersja z ruchomym pociskiem, przesuwa się w prawo, gdy jest przy lewej krawędzi zamruga i przez chwilę pokryje całą szerokość obrazu
print_screen.png 48.62 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
split_missile_move.obx 4.67 kb, liczba pobrań: 39 (od 2014-03-09)
4 Ostatnio edytowany przez tebe (2014-03-10 10:39:29)
w końcu udało się podłączyć z kabelkowym miszmaszem Atarkę której nie tknęła ręka elektronika, działa tak jak pokazuje to Altirra, konkluzja -  Altirra to najlepszy obecnie emulator, dokładniejszy niż emulator GTIA w VBXE :) , kolejny rdzeń powinien naprawić niedogodność (aktualny to 126, muszę sprawdzić jaki mam zainstalowany)
O żesz ty, muszę sprawdzić ten ficzer. A aktualny rdzeń to rzeczywiście 1.26 ...
pomidor
http://atariage.com/forums/topic/252503 … try3508987
bardziej praktyczny przykład Phaeron-a, wypełniany trójkąt w wykonaniu dwóch pocisków
WOWW!!!!! Czad!
electron napisał/a:
Pytanie tylko, czy nawet tak drobna zmiana się zmieści... ;)- Przydała by się raczej większa fpga, ale to pewnie kwestia VBXE 3.0 :D
tebe napisał/a:
genialne. sprzetowe wypelnianie :D
rozważania i dodatkowe informacje
http://atariage.com/forums/topic/252503 … of-screen/
To jest fantastyczne. Dwa pociski....
