Kolejne epokowe odkrycie.
Oklamywali Cie tyle lat, ze z poziomu Atari nie mozna zapisac muzyki na firmowym magnetofonie np. XC12.
Kanal danych moze byc nagrywany w niestandardowy sposob z pominieciem funkcji transmisji danych POKEYa.
atari.area forum » Programowanie - 8 bit » Zapis muzyki
E tam epokowe. W ten sposób już przed ponad 20 laty nagrywała swoje albumy chorzowska kapela Turbo Blizzard.
Rozmiar klamstwa jest niebywaly...
Twoja stara.
Punkowa kapela TurboBlizard potrzebowala przerobki magnetofonu to raz.
Ale tylko w ścieżce odczytu.
dwa, z taka przerobka nie nagrala zadnej muzyki.
Noise Music, to jest panie Sztuka przez duże Sz, nieprzystępna dla niewyrobionego odbiorcy.
1. jak w turboblizarcie zapisany jest 1 bajt danych?
Przez manilpulację bitem 7 SKCTL.
sa bity startu i/lub stopu ?
Nie w sensie transmisji po SEROUT.
Nie wydaje mi sie zeby Pokey pozwalal na nadawanie bez bitu startu. Bit startu jest czescia transmisji asynchrionicznej.
nie mowimy o transmisji po SEROUT. czyli sa bity staru i/lub stopu czy nie?
To już zależy od wybranej przez software struktury zapisywanych danych. Sprawdź w Atariki.
taka mozliwosc byla zawsze, od 1979r? Blizard nic tu nie zmienil.
A czy ja mówię, że to było jakieś epokowe odkrycie, czy co?
nagrywal dane? tak
nagrywal muzyke? nie :-)jest inaczej? poprosze o przyklad :D
Zgadzam się że nie jest to bubblegum pop, ale pamiętam że bodajże Alley Cat (ale to w innym turbo) miał kilka bardzo rytmicznych sekcji.
A tak na poważnie, to można przyspieszyć częstotliwość zegara na ten moment w którym transmitowane są bity startu/stopu, tak aby zmniejszyć ich długość prawie do zera, ale nie spodziewam się żeby to było praktyczne wyjście. Innego sposobu na usunięcie bitów startu/stopu nie ma.
EDIT: A, i jeszcze można użyć bitu 7 SKCTL, żeby na chwilę wymusić nadawanie logicznego 0 zamiast czegokolwiek, co jest akurat transmitowane (np. bit stopu).
Wygenerowano w 0.021 sekund, wykonano 54 zapytań
