Temat: composite video / modulator we falconie
ja to mam ku...wa pecha.
moj flak nie daje nic na :
- wyjsciu modulatora
- composite
- rgb
VGA dziala bez problemu.
DAC i VIDEAL wykluczam, podejrzenie padlo na mc1377p. ktos mial podobnie ?
Jer, help ?
Odp: composite video / modulator we falconie
wniosek z dupy
jakbys nie mial nic na rgb, nie mialbys rowniez na vga
dac jest jeden i ten sam
Seba, sam sobie zaprzeczasz. ze zrozumieniem czytamy
Przyznam, że nie wpadło mi do głowy testować modulator, ale konstrukcja tego jest prosta, tam się nie ma co popsuć.
Candle dobrze mówi, jeśli jest VGA, to i RGB też być powinno. Jaki masz kabel do RGB? MC1377 przetwarza RGB na composite do modulatora. Przejściówkę VGA odłączasz na test modulatora?
Ostatnio edytowany przez jer (2013-02-20 07:09:56)
Loth zobacz czy falcon na stałe nie jest przełączony na vga tzn.czy przy db19 nic nie jest przelutowane oraz falcon jest bardzo wybredny z RGB przy LED / LCD ...jer swego czasu zrobił mi mały myk i falcon przestał być wybredny do LCD i LED po RGB... To nie pech ale falcon .... falcony są jak kobiety grymaśne i ...
Ostatnio edytowany przez AS... (2013-02-20 07:18:43)
kwestia wyjasnienia :
na pinie 12 zlacza video jest composite video.
w przypadku braku ww sygnalu nie zadziala :
- RGB to scart -- ( VGA dostaje pozioma i pionowa osobna - pin 13 i 14)
- compoiste out do crt
- rf out do crt
true >?
zeby FLAK "wybral" video mode :
rf, modulator - nie robimy nic
VGA - pin 19 do masy
RGB - pin 18 do masy
no i wlasie u mnie COMPOSITE video na zlaczu sie gdzie poszlo je...ac bo nic z trybow PAL (po wysokiej, COMPOSITE, RGB)  nie dziala. stad podejrzenie na mc
zrodla :
http://alive.atari.org/alive14/composit.php
http://old.pinouts.ru/Video/atari_falco … nout.shtml
ps. Candle, byloby milo gdybys sie odniosl do moich wnioskow z dupy ;-)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-02-20 09:16:52)
A zobacz z 2giej strony płyty głównej opornik u44 jak dobrze pamiętam (Jer to ten? ) Czy był ruszany...
Kabelek rgb do flaka powinien mieć oporniki (próbowałem kiedyś takiego bez oporników i to był dramat prawie na niczym nie chciało to działać)..
Oraz właśnie czy nic nie jest zwarte przy DB19, często ludzie na hama lutowali aby wymuszać tylko tryb vga.
As - nie ma nic na stale zlutowane. Dzieki, sprawdzilem
falcon musi pokazac obraz z modulatora jak nic nie jest podpięte do portu video
ps. r34.
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-02-20 09:12:46)
jer napisał/a:
daltego wykluczylem videal i daca...
jer napisał/a:
NIE TYLKO DO MODULATORA
Jer, ztcp - jesli atarek ma modulator - na zlaczu video jest composite vide, jesli modualtora brak - somposite sync. ( a moze tak w st bylo...)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-02-20 09:19:45)
Nic nie zwierałem, wymieniałem tylko ten opornik przełączający R34 na mniejszy, żeby mi przełączył w tryb RGB mój monitor. Żeby naprawić tego flaka najpierw musiałem mieć jakiś obraz, więc skróciłem złącze 25pin do 19pin i zrobiłem przejściówkę RGB. Po wymianie procka komp wstał, więc wymieniłem też jeszcze NV RAM, bo była zryta przez poprzednika. U Duddiego zakupiłem przejściówkę VGA i dalej już na niej działałem (14M, HDD itp), bo była najwygodniejsza.
Jeszcze przedtem wymieniłem 2 czy 3 piny w gnieździe Video, bo były wyłamane lub wciśnięte do środka.
Zajrzyj na http://dev-docs.atariforge.org/ tam jest service guide do flaka.
Aha, ja mam ustawiony hires w desku, spróbuj uruchomić falcona z wciśniętym CTRL.
Napisz, czy ekran startowy jest widoczny w RGB/composite, czy nie, czy ekran w tych trybach jest czarny, czy rozmazany, czy biały itp., jakiego TV używasz...
Ostatnio edytowany przez jer (2013-02-20 12:47:19)
Jer,
wywalilem twoj dysk, dalem na razie adapter cf, docelowo bedzie diskonmodule 8gb (master) i adapter CF (slave) na jednej tasme ide - pod hddriverem cf bedzie do wynmiany danych z pc.
otoz po VGA z moim szajsungiem nie ma obrazu az do momentu uruchomienia desktopa/gema - ale dziala jak sie zaladuje.
natomiast cala reszta polaczene (rgb, composite)- czarno. po RF znajduje wlasciwa czestotliwosc  ale obraz jest czarny.
tv - to CRT elemis, przelacza sie w tryb RGB , defaultowo chodzi na composite in. \
AS: w kablu nie musi być rezystorów, tylko trzeba wymienić trzy rezystory na płycie bo maja nieprawidłowe parametry. To znany błąd produkcyjny.
To ciekawe, bo widziałeś na zdjęciach - jest ekran startowy i desktop na VGA. RGB chodziło u mnie, tu jest pewien myk z tym opornikiem R34. Monitory Atari działają z opornikiem 10k, a dzisiejsze - 1k, ale to też zależy od producenta. Niby SCART to standard, ale są różnice. Na pewno podłączałeś do pierwszego złącza? Bo drugie może nie mieć RGB. Ale obraz z modulatora powinien być przy gołym flaku. Dziwi mnie brak ekranu startowego w VGA.
A jak Ci chodzi VBXE na Samsungu? To też RGB...
CFki po HDDriverze mój pecet nie kumał.
Ostatnio edytowany przez jer (2013-02-20 13:20:38)
VBXE-bez problema...
Potrzebny głos Duddiego od zaraz!
rozmawialem z duddiem.
problem nie lezy z polaczeniem -problem lezy inside falcon..
moze jestem nie do konca wyspany i napisze glupote, ale skoro jest obraz na monitorze VGA, gdzie korzystam z osobnych synchronizacji, to znaczny ze falcon poprawnie generuje R,G,B, Vsync,Hsync. wnioskuje ze videl,dac i co tam jeszcze -sa OK
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-02-20 13:42:20)
Mam gdzieś nowe MC1377, poszukam i podeślę. Na razie spróbuj z ST wyciągnąć ten scalak,choć nie chce mi się wierzyć, by był trup. Ale nigdy nie mów nigdy...
Jer, zamowilem juz sobie...i mam ste a tam tego scalaczka nie ma.lookalem wczoraj ok 2 w nocy tak wiec moglem nie zauwazyc..
Dzieki.
ps. "pacze" na schematy z linka ktorego podales...
czy brak sygnalu na modulatorze to oznaka uwalonego videla ? (csync ?)
Lothar spróbuj odpalić na swoim Falconie:
http://www.pouet.net/prod.php?which=1177
Na vga wymaga 100hz (czyli vga crt!) jeśli to demo przejdzie na Twoim Falconie to jest dobrze ....!
Lotharek: dla VGA zwierasz pin 19 do masy. Dla RGB/Scart nic nie zwierasz.
