Temat: Gcc - cross kompilacja
Chciałbym przed SV skompilować najnowszego atari800 pod TOS'a więc zmontowałem sobie środowisko wg:
http://vincent.riviere.free.fr/soft/m68 … ubuntu.php
Przykładowy plik hello.c skompilował się i hello.tos uruchomiło się bez problemu w steem'ie :)
Następnie ściągnąłem źródła najnowszego a800 i tam  w pliku "INSTALL.falcon" znalazłem taki oto wpis:
The following script might be used for rebuilding the fastest possible
version:
============================== make.sh ====================================
#!/bin/sh
CFLAGS="-m68020-60 -O3 -fomit-frame-pointer -Wall" ./configure --disable-newcycleexact --disable-sound --enable-veryslow --disable-monitorbreak --target=falcon
make clean
time make
fixstk 256k atari800
Po wywołaniu pierwszej linijki, czyli CFLAGS=... dostaję:
"checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of object files... configure: error: in `/home/jury/ftp/stary komputer/dev/gcc/atari800-2.2.1/src':
configure: error: cannot compute suffix of object files: cannot compile
See `config.log' for more details."
W pliku config.log 2 razy pojawia się wpis :
"cc1: error: unrecognized command line option "-m68020-60 "
Co robię nie tak i czego mu brak?
Ostatnio edytowany przez jury (2012-12-02 19:40:01)
Odp: Gcc - cross kompilacja
Zgaduję, że zamiast '--target=falcon' powinno pojawić się '--host=m68k-atari-mint' lub coś podobnego.
--target=falcon może zostać, a800 ma specjalne optymalizacje pod falcona (grafiki). Przy czym te optymalizacje są wówczas opcjonalne, bo nie są w 100% idealne.
Wywal opcję -m68020-60.
Adam: jako flaga dla gcc? rozumiem ze dla configure, ale dla gcc?
jellonek: --target jest do configure właśnie.
CZy to to daje 100szybkości na falcim rozumiem 060 ??
Jeśli tak to trzeba będzie zgrać troche softu aby na Falconie emulować xe :P
jury jak już będziesz miał działająće to podeślij ....!
Ostatnio edytowany przez AS... (2012-12-02 23:10:22)
Daje 100% prędkości, ale nie zawsze, zależy od okoliczności. Ja to kompilowałem dosyć dawno temu, możliwe że nowszy kompilator wygeneruje lepszy kod. Przy czym:
- optymalizacje dla Falcona są w ASMie,m więc kompilator już nic nie skompiluje
- optymalizacje trochę psują jakość emulacji w porównaniu do 'uniwersalnego' kodu.
Tym niemniej, nawet jak skompilujesz z optymalizacjami to tak naprawdę oznacza że można się przełączać pomiędzy trybem 'zoptymalizowanym' a 'uniwersalnym' przy starcie emulatora.
AS... napisał/a:
Chyba wszystkie gry jakie odpalałem chodziły na 100% natomiast demo tylko jedno uruchamiałem, numena :) Tu masz cyfry:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 64#p109064
Adam Klobukowski napisał/a:
Pojszło, dzięki.
Ale nie ma lekko, teraz wywalił się przy 3 linijce tego skryptu:
time make
krzycząc w którymś momencie:
"gcc -c -o atari_falcon.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O3 -fomit-frame-pointer -Wall  atari_falcon.c
atari_falcon.c:26:20: fatal error: osbind.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
compilation terminated.
make: *** [atari_falcon.o] Błąd 1"
Sprawdziłem osbind.h find'em i znalazł:
/usr/m68k-atari-mint/include/mint/osbind.h
/usr/m68k-atari-mint/include/osbind.h
Co mu podać aby zobaczył tego osbind'a? :)
Ostatnio edytowany przez jury (2012-12-02 23:26:00)
Ok. Rozpracowane. Niestety atari800 ciężko będzie kroskompilować dla minta, bo część dotycząca pracy na falconie jest niedostosowana do najnowszych kompilatorów. Można kompilować natywnie, ale też bez optymalizacji dla falcona.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-12-03 17:44:19)
Hmmmm, nie bij od razu po oczach za głupie pytania, ale po co to kompilować dla MiNTa?
Ja tego i tak bym nie używał pod MiNTem, obecnie mam wersję 1.3.1 i 2.0 i zauważyłem, że w TOSie a800 działa około 10% szybciej niż w MiNTie. Czy do TOSa nie było by prościej?
Ostatnio edytowany przez jury (2012-12-03 20:24:03)
W tym wypadku kompilacja dla MiNTa = Kompilacja dla TOSa.
Shit :(
Ale jeszcze pytanko, dlaczego on krzyczy "atari_falcon.c:26:20: fatal error: osbind.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu"?
Mam w PATHu ścieżkę do dwóch osbind'ów:
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/m68k-atari-mint/include/mint/:/usr/m68k-atari-mint/include
PATH nie ma tu nic do rzeczy. Problem z tym, że jak już pisałem wcześniej, części dotyczące optymalizacji dla falcona są lekko nieaktualne. To akurat można prosto poprawić, ale dalej jest kilka innych kwiatków gdzie moja wiedza już jest niewystarczająca. Cyprian Konador albo Sqward pewnie da radę jak ich ładnie poprosisz ;)
jury: nie dałeś dla configure prefix'a, dodaj: --prefix=/usr/m68k-atari-mint
przykładowo:
./configure --prefix=/usr/m68k-atari-mint --disable-shared --enable-static --host=m68k-atari-mint CFLAGS="-m68020-60 -O2 -fomit-frame-pointer"
Ostatnio edytowany przez saulot (2012-12-03 21:13:10)
[www] https://nokturnal.pl
prefix jest do czego innego i nie jest tu potrzebny.
nie wydaje mi się.
No, może zostać użyty, ale to nie zmieni faktu że i tak kompilacja będzie nieudana.
Perfix jest do make install.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-12-03 21:40:24)
kompilator nie moze znaleść ściezki do inkludów, bo niby skąd ma to wiedzieć. Bierze wszystko z domyślnej ścieżki(pewnie dla zainstalowanego gcc linuksowego) i nie znajduje odpowiednich inkludów.
A to że kompilacja wysypie się później to już zupełnie inna historia. Wieki temu próbowałem skompilować a800, ale coś pozmieniali i dla wersji pod VIDEL'a trzeba by było coś popoprawiać.
To ja tym bardziej sobie z tym nie poradzę, ech :(
Edit:
Choć może jednak nie jest tak źle, bo skoro wieki temu próbowałeś ( oczywiście zależy jakie wieki :) ) to wersja 2.1 musiała zostać poprawiona, bo jakoś się kompiluje ponoć, mam takową od Petra, tyle, że jest drobniutki problem, skompilował ją z opcją --disable-sound a potem już ślad po nim zaginął.
Ostatnio edytowany przez jury (2012-12-03 22:04:38)
nie wiem może się coś zmieniło, mozna skompilować z sdlem, ale to będzie ślimak.
prościej będzie kupić sobie XL/XE i postawić koło Falcona ;)
gep/lamers^dial
zdecydowanie tak, razem z czytnikiem kart sd ;)
salout: ale prefix nie ustawi ci parametru dla -I do gcc.
o to Adamowi chodzilo.
nie doda, ale będzie szukało inkludów w /usr/m68k-atari-mint/(czyli cross kompilatora), a nie w tych co nie trzeba. <osbind.h> jest nagłówkiem, który jest tylko w w /usr/m68k-atari-mint/include (czy coś w ten deseń)
Ostatnio edytowany przez saulot (2012-12-03 23:51:35)
To się akurat robi przez --host=m68k-atari-mint (lub coś podobnego), co powoduje wybranie właściwego kroskompilatora (zamiast domyślnego kompilatora natywnego), a ten ma domyślne ścieżki wkompilowane w siebie, sprawdź:
m68k-atari-mint-gcc -v -xc -
--prefix nie powinien zmienić miejsca szukania inkludów, a tylko miejsce instalacji (gdyby było tak, jak piszesz, raczej nie dałoby się kompilować natywnych programów celem ich instalacji gdzie indziej niż w domyślnych ścieżkach).
