1 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2014-06-28 21:25:04)
Zanabyłem 17", głównie na podstawie dobrych opinii paru osób tutaj zarówno 17" jaki 19".
Jako TV z kablówki wszystko jest OK.
Z ST i STE przez adapter VGA w hiresie też OK, ale już w low i mid przez SCART obraz drży lekko w pionie, dosłownie o 1 pixel, ale jest to męczące.
Z XE, dziwne ale po composite obraz jest lepszy niż przez s-video (sprawdzane na 2 atarkach), kabel w porządku, z innym monitorem i tymi samymi atarkami działa bez problemów.
Czy Wasze egzemplarze mają to samo, czy to coś do naprawy u mnie?
LG M1721A 1
LG M1721A 2
LG M1721A 3
LG M1721A 4
LG M1721A 5
LG M1721A 6
U mnie S-video też jest gorsze niż composite. Sieje po ekranie i jest to wina raczej TV.
Moje www
Ale w sensie że wina naszych egzemplarzy czy modelu albo wręcz technologii?
A co z tym drganiem? Ktoś też tak ma?
Z tego co kiedyś słyszałem co Duddie mówił to za mocny sygnał wychodzi z atarsi st i nalezy go zmniejszyc ale to musisz jego zapytac.
ponoć trzeba dodać rezystory 150 ohm:
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php
W większości kabli miałem, ale jeszcze raz sprawdzę.. jutro.
secon napisał/a:
Potwierdzam w Falconie tak samo!
I trzeba dać oporniki :)
No to tak, w jednym kablu miałem 120ohm, a w drugim 150ohm na R, G i B. Bez oporników na synchronizacji. Po długich i skomplikowanych obliczeniach uwzględniając długość kabla, materiał styków, szerokość geograficzną fabryki LG wyszło że trzeba zmienić na 270ohm... no dobra, po prostu to były jedyne z rozsądnego zakresu jakie miałem w ilości 3 sztuk :) :) Gdzieś tu w innym wątku ktoś kiedyś pisał żeby dawać też na synchronizację, to dodałem 220ohm na c.sync.
W zasadzie pomogło, choć upscaling robi swoje i jak dla mnie to oczywiście nadal nie jest to samo co na CRT.
W każdym razie dzięki za radę.
Is this M1721A supposed to be able to display ST hi-res via the DSUB 15? I can get a picture, but can't adjust the phase / clock enough to get rid of the black vertical bars. Shame, because this would have been a nice all-round monitor for all 3 ST modes.
I used it with TT and TT resolutions were displayed fine on my M1721A.
Jacques, TT video modes (beside TT HIGH) works with accepted by LCD screen refresh rate 60Hz, therefore they should work on LCD properly.
flashjazzcat, as far as I know, higher refresh rate aren't well supported by LCD, therefore I guess that ST-High with its 71Hz will not work on it.
My MEGA STE's mono hi-res works fine with mine M1721A connected through DIN13-to-DSUB (VGA) adaptor.
jer napisał/a:
Potwierdzam, u mnie to samo.
nie uzywam svideo.. 99% rgb, i czasami composite.
Just discovered that the M1921A will sync down to 15KHz via the VGA-in, if the input source "RGB-DTV" is selected:
http://www.atariage.com/forums/topic/19 … try2722527
VBXE image quality is somewhat better than through SCART.
Still can't get the phase/clock set correctly with ST hi-res, however - nor can I get low/med res to work (although they do work via SCART of course).
16 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-03-17 22:42:29)
WoW!
I've just found the same in my M1717A. Works great with ST Low and Med and quite good with Hi-Res (through a switch I recalled I had somewhere in a drawer :) )
See pic #1
--zaloguj się by zobaczyć zdjęcie-- switch
--zaloguj się by zobaczyć zdjęcie-- st low
--zaloguj się by zobaczyć zdjęcie-- st mid
--zaloguj się by zobaczyć zdjęcie-- st high
Thanks FJC!
I don't have a right cable to test VBXE, but when I find time to make one, I'll let you know if it works too.
Suprisingly, my M1721A doesn't have RGB-DVT input in its menu :(
Is it only M1717A and M1921A that have it?
IMG_1091.JPG 526.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_1092.JPG 440.98 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_1093.JPG 315.18 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_1094.JPG 443.28 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
