Temat: Atari 65/130XE PAL - mod - na --> NTSC
Na dniach będę miał antic i gtia w wersji NTSC do tego kwarc.
Jakie jeszcze elementy trzeba dodać, wymienić, usunąć ?
Znajdę gdzieś taki opis , ktoś to już praktykował ?
Candle pisał że płyta musi być w wersji z 8/16 kostkami pamięci.... coś jeszcze ?
Odp: Atari 65/130XE PAL - mod - na --> NTSC
klawiatura qwerty ;)
Wylutowujesz U21 74LS74, tranzystor Q6 i zakładasz zworę W2.Wymieniasz Antica i GTIA i kwarc  Y1 na 14,31818MHz (znajdziesz go na każdej płycie pecetowej powyżej 286). Jeżeli chcesz na stałe NTSC, to wywalasz Y2 i resztę z obstawy.Porównaj ze schematem 1200XL.
Zwora W2 zwiera pin16 i 28 GTIA.
Dzieki :-)
Szkoda że podobnego zabiegu nie można zrobić z secam....
Jer - mam ze 2 , 3 atarki gdzie jest nadpalony, spalony element z prawej strony płyty. Bodajże dławik ? Nad kondensatorem elektrolitycznym. Widać na fotce: http://stryker.pigwa.net/atari/ntsc/
Wiesz jaką ma wartość ? I czemu w tej atarce mi się zwęglił ;-) ? ...
stryker napisał/a:
Oczywiście, że można, tylko droga jest trochę dłuższa. Wysyłasz mi komputer w wersji SECAM, odwrotną pocztą dostajesz inny, w wersji PAL, a potem już tak, jak napisał Jer. ;)
A nawet lepiej, bo możesz go dostać już ze zworą, nowym kwarcemi i podstawkami pod ANTIC i GTIA. Tylko wymienić je na NTSC i śmiga.
stryker napisał/a:
To jest dławik. Ma wartość 10uH, kosztuje kilkanaście groszy, doprowadza napięcie do gniazd joysticków a spalił się z powodu jakiegoś zwarcia na kablu lub w joysticku. Ile Ci ich potrzeba?
Ostatnio edytowany przez Simius (2012-06-03 07:19:48)
Simius podejrzewałem że to dławik. Tyle ze na schematach jer'a nie ma podanych wartosci :-)
A z dostaniem go sobie poradze.
A z tym SECAM to może nie do końca napisałem oco mi chodzi:
Mam Atari 800XL w SECAM i chciałbym z niej wyjąć elementy do 65/130XE PAL ...coby mieć na końcu  65/130XE z CART+ECI w SECAM :)
No i tu bedzie problem nie ? ;)
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-06-03 07:50:40)
Nie będzie problemu, bo tego jest tyle, że nawet nie ma sensu o tym mysleć. Łatwiej i szybciej dorobić złącze CART/ECI w 800XL.
Dobra dostałem układy. Ale cos nie bangla :-)
Mam czarny ekran.. czy na 1084S NTSC nie działa ?
Zamiast Antica  C021697 mam C012296
Według Atariki:
http://atariki.krap.pl/index.php/ANTIC_(układ)
"Układy "D" i "E" różnią się sposobem odświeżania pamięci RAM, "E" jest przystosowany do nowszych pamięci, z tego względu raczej nie da się zastąpić go układem "D", gdyż ten nie poradzi sobie z odświeżaniem RAM-u w nowszych komputerach (ale odwrotnie - jak najbardziej)."
Całość jest na płycie Atari z 16 kostkami czyli te "starsze" ?
Tu może być problem ? Kwarc wsadzony: 14.318 , zwora W2 wstawiona, Q6 wywalony, U21 wywalony.
Jakieś pomysły ?
CO12296 jest "D" i z jednobitowymi pamięciami powinien trybić.
Na 1084S NTSC powinien działać, tylko obraz będzie czarno-biały.
przy 128KB i tym dodatkowym sterowniku tez nie powinno byc problemu ?
Bo mi już ciśnienie podchodzi....
Wyluzuj... Na wszelki wypadek wylutuj C71. Sprawdź, czy rzeczywiście ma 0,1uF (opis 104), bo coś mi wygląda za duża pojemność, i to na wejściu zegarowym LS74.
PS Karinka nie trybi na drugim kompie też.
Ostatnio edytowany przez jer (2012-06-04 20:59:05)
Chyab nie C71 ? Bo on raczje nei ma nic z tym wspolnego patrzac na schemat 130xe ...
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie płyty 130XE NTSC w wersji z 16 kostkami pamieci ?
Coś na ten styl: http://www.atarimax.com/jindroush.atari … s130xe.jpg
Chce wywalić wszystkie elementy które nie są potrzebe a mogą coś blokować...
Dobra Atarka ruszyła ;-)
Fotka:
http://stryker.pigwa.net/atari/ntsc/130ntsc.jpg
Wywaliłem dodatkowo: R71, L8, C111, C61, R72, R70, C58, R69, C59, R73, C60, Y2 i dodałem: C206
Obraz mam czarno biały.
I tu pytanie czy na C1084S uzyskam kolor ? Czy jedyna możliwość to posiadanie tv w NTSC ?
Teraz praktycznie wszystkie TV są trójsystemowe (PAL/SECAM/NTSC). Powinien być kolor. U nas 1084S jest tylko PAL.
"Teraz" znaczy od kiedy ? ;-) Bo ja nie posiadam zadnego TV LCD itp... ;-)
Jer - przydało by sie uaktualnić schemat - co jest potrzebne / niepotrzebne w wersji PAL/NTSC no i że w Amerykańcach stosowali też generator kwarcowy a nie kwarc i drobnica :-)
http://www.atariage.com/forums/topic/19 … o-request/
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-06-07 19:06:52)
Hmmm. czy na TV Samsung UE32D5500 da sie odpalić tryb NTSC ?
Bo mam taki zje... obraz :(
http://stryker.pigwa.net/ntsc1.jpg
http://stryker.pigwa.net/ntsc2.jpg
Da się  na 100%. Coś masz nie tak wyregulowane w Atarce.
Hmmm.. zapomniałem o potencjometrze... może on będzie winien :)
No i jest git....
Regulacja potencjometrem pomogła...
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-09-06 18:11:50)
Nie wiem, jak twój telewizor, ale jak ma NTSC to powinien mieć regulacje odcienia (regulacja ta działa tylko w NTSC).
Wolne tłumaczenie skrótu NTSC: NigdyTenSamColor
1088XEL i inne XL, XE, ST.
